Самсунг с две карти - проблем.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 22 май 2011 22:24
Здравейте , колеги.
Подарих ето този модел Самсунг с две карти http://mobileshop-bg.com/index.php?rout ... uct_id=122
Направих подарък на мой близък , но имаме следният проблем.
Има ли възможност телефонният указател да показва номерата само на съответната карта , която е в режим.
Защото сега ги показва общо и ще стане много забавно в края на месеца , като излезне сметката.
Никъде не индикира съответният номер от коя карта е.
Ако някой знае решението ще съм благодарен.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Самсунг с две карти - проблем.
Мнениеот Andonov » Нед 22 май 2011 23:20
Не. Няма как от Самсунг да знаят къде с какви номера ще се ползва телефона им и на кой оператор.
Желаният номер го избираш, с който оператор ти желаеш.Все пак указателя е един.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Пон 23 май 2011 0:36
Не знам конкретно този модел, но съм ползвал D880 и следващия му модел, и на двата от настройки можеше да дезактивираш която карта си избереш. И ако не ме лъже паметта, вляво от всеки номер има иконка със сим карта, на която пише 1 или 2, т.е в коя от картите е запаметен съответния номер.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 23 май 2011 9:56
Като деактивирам едната карта какво става?
Смисъл може ли да се набира от нея в това състояние?
Гога нямах в предвид това.
Просто искам да се показват контактите на определената карта , в чиито режим е телефона.
Все пак номерата са в СИМ картата , а не в телефона.
Обяснявам примерно.
Едната карта е на Медната тел , другата на Вива.
В режим на Вивакомската карта е и се набира мтелски номер и се говори дългооо.
После трябва да купувам и дефибрилатор за майка ми. :banghead:
Идеята е да си показва контактите на отделните карти , а не смесено.
Прерових му менюто и греда.
Някой ,ако е запознат с тези телефони с две карти да помага.
eddyman
Мнениеот eddyman » Пон 23 май 2011 11:16
Не, ако деактивираш едната сим карта не я ползваш, става обикновен телефон. Но това не е удобно, ако трябва всеки път да включваш/изключваш сим карта. Обаче напълно ли си сигурен, че не се вижда кой контакт от коя карта е? Не може да не са го предвидили. Може ли да качиш една снимка как изглежда телефонния указател? На D880-то индикираше кой контакт в коя карта е и през коя карта набираш. Именувай си сим картите и виж в долната част на дисплея като вървиш през указателя дали не се маркира към коя карта е контакта?
Иначе стандартната подредба на контактите е по азбучен ред, не можеш да ги разделиш на карти.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 23 май 2011 12:42
Мисля , че ето този отговор не ми трябваше. :Mr Green Fun
Ще направя снимки при първа възможност.
Картите са именувани.
Ами гледах за индикация за определеният контакт ,но не открих.
А и аз си мисля , че трябва да е предвидено.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 23 май 2011 17:21
Ако няма начин от настройките можеш да добавиш пред всеки контакт на м телската по едно М а на вивателската В,и като погледнеш контакта ще видиш буквата пред него и ще си знаеш.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 23 май 2011 18:13
fox_vt написа:Ако няма начин от настройките можеш да добавиш пред всеки контакт на м телската по едно М а на вивателската В,и като погледнеш контакта ще видиш буквата пред него и ще си знаеш.
Това вече е направено , като единствен вариант за сега. :D
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 28 май 2011 9:05
Аз съм с друг талафон на замзунг с две сим карти, а жинътъ е с Д880, показват номера на кратата, от която е влязло или излязло повикването. Иначе и аз така съм направил с М, или Г за да знам на какъв номер набирам. Няма вариант да ги показва в различен цвят например, или по някакъв друг начин да ги разграничава контактите от двете сим-карти...
mickoff
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Мнениеот mickoff » Чет 02 юни 2011 14:14
Аз съм с D780 - там си показва, кой номер към коя карта е.
Може би ако ги вкара в групи в паметта на телефона да стане.
