Nokia 5800 блокирал touch screen - сервиз/помощ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 02 юни 2011 16:06
Както си работеше телефона, блокира тъч скрийна. Отначало започнаха да се разместват нещата - докосвам, а отчита малко по-нагоре.
Рестартирах. Тъч скрийна не работи. Не мога и пин кода да си въведа.
Трябва ми спешно помощ - някой да ми препоръча сервиз или някой ако се занимава с това?
stefo93
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
Автомобил: MB 124 coupe
Двигател: 2.0 16v
Местоположение: софия
Re: Nokia 5800 блокирал touch screen - сервиз/помощ?
Мнениеот stefo93 » Чет 02 юни 2011 16:08
и моя го прави същия проблем от време на време :? вади батерията и пак я сложи моя така се оправя :?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 02 юни 2011 16:10
Не става scare
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 02 юни 2011 16:12
Последен вариант е колега hard reset-а:
Hard Reset 5800
"Press and hold RED + GREEN + CAMERA when powering up.
Keep the keys pressed until you get the shaking hands.
That should fully reset the device, with a lock code of 12345
This is only available on phones with 20.0.012 or later
Стискам палци! :bishop
stefo93
Двигател: 2.0 16v
Мнениеот stefo93 » Чет 02 юни 2011 16:18
nokiangage написа:Последен вариант е колега hard reset-а:
Hard Reset 5800
ако и това не стане търси сервиз :? стискаме палци :?
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 02 юни 2011 16:21
Дано се оправи, а сега се сещам за други неща - инсталирал ли някакви променящи основния интерфей програми, пълна ли е паметта на телефона, с кой фърмуер си? Преди така са ме спичали "кучи" програми с предишните телефони и от тогава само Нокийски софт слагам. Пиши каквото и да стане, но в главата ми се развива така ситуацията: Форматираш, ъпдейтваш с нов софт и :beer
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 02 юни 2011 16:26
Сега говорих с един от един сервиз.
каза, че съм за нов тъч скрийн.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 02 юни 2011 16:43
А стана ли с ресет-а нещо? Онзи от сервиза от какво каза, че може да е породена "фирата" на екрана?
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Чет 02 юни 2011 17:09
Преди няколко месеца сменях на 5800 тъча и повредата беше причинена от доста силен натиск. Предполагам от ключове или някакъв друг предмет.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 02 юни 2011 17:35
Оставих го в сервиза.
Утре ще видим.
Натиск не е имало. Говорих, после затворих и просто спря да функционира тъч скрийна.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 03 юни 2011 9:15
Hard Reset 5800
В случая на Владо това ще го прее*е много повече, от колкото ще му помогне.
На него му трябват контактите повече, отколкото самия апарат.
При хард ресет се губи всичко по спомен, така че и те ще отлетят.
А при подобен проблем (хардуерен) не знам как ще му помогне въобще хард ресет-а.
Общо взето след това ще си има неработещ телефон, ама на всичкото отгоре и контактите ще са изтрити.
Внимавайте кво съветвате, бе хора...
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пет 03 юни 2011 9:34
Тъй като съвета съм го дал аз, съм длъжен да отговоря. Не е точно така колега, имал съм случаи с няколко Нокии, които след като е бил инсталиран 3rd party софт са правели ужасно много проблеми - не стартират, стартират и половин час не могат да влязат в меню, прецакват карта памет или интерфейса се бъгва тотално и са се оправяли след ресет, но явно при мен случаите са били със софтуерен проблем. А и се разбра, че е хардуерен проблема малко по-късно в темата и нямаше как да разберем по-рано, може би наистина трябваше да предупредя, че "hard reset" си е хард ресет и телефона се свестява после като чисто нов в общия случай и се губят настройки и лична информация. Не навлизам в по-задълбочено обсъждане за Backup или копиране на контактите на няколко сим карти, защото примерно моите контакти се събират на 4 Сим карти и моя вариант е синхронизиране чрез ОВИ и качването им в сървър, но както казах това са си лични избори и няма смисъл да питам кой какво правил или не.
ПС. Ако пък толкова колегата мисли, че с моя съвет съм го прецакал да ми се обади и ще му подаря една 5800 за части...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 03 юни 2011 17:58
Точно така е станало :(
Телефонът е оправен, но понеже го направих това с ресета, сега е като чисто нов и няма нищо в него.
Дори и microSD картата не разпознава и иска парола за нея :(
Благодаря на Васко, който ми го поправи - намира се на пазарчето на Младост - зад пазара в една 2-етажна сграда с вътрешен двор - на втория етаж (на първия са магазини - има и бар) 0878822277, 0888224222
контактите си ги намерих отпреди няколко месеца, но картинки, тонове, всичко е изчезнало.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 04 юни 2011 18:31
Резултатът от китайския тъч скрийн за 40 лв със смяната е, че в светъл слънчев ден на открито трудно се вижда дисплея.
Този телефон по принцип има проблем при слънце, а с този тъч скрийн съвсем.
Night_elf
Рошаво мазало
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
Автомобил: Vw Golf V
Двигател: 1.9 TDI BKC
Мнениеот Night_elf » Сря 08 юни 2011 12:56
Vlad777 написа:Резултатът от китайския тъч скрийн за 40 лв със смяната е, че в светъл слънчев ден на открито трудно се вижда дисплея.
И при мен в същата боза Влади. А тъч-а който ми сложиха, уж не беше китайски, но пак на светлина не се вижда добре.
Когато ремонтирах моя, проблема беше "механично изкъртен конектор на тъча " scare Това беше преди година. Сега пак ми се прецака , и пак е на ремонт :screwy
