Как се сваля нагревателната плоча на готварска печка
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 05 юни 2011 11:38
Един от котлоните на готварската печка грее много слабо и искам да го сменя,как се сваля самата плоча,отстрани лъскавия пръстен на резба ли е или се повдига с отвертка?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Как се сваля нагревателната плоча на готварска печка
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 05 юни 2011 11:40
От долната страна колега се сваля
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 05 юни 2011 11:56
KirilGeorgiev написа:От долната страна колега се сваля
:idea: :да: , има шпилка с гайка :) .
Все пак кажи каква е печката , горното важи примерно за българските плочи ...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 юни 2011 9:31
Ако е с шпилка и нямаш инструменти си купи 1 нова шпилка с плочата. Поняког мисията с развиването е невъзможна. Пръсни със спрей за ръжда преди развиване, приготви си ключета 10 и 2-3 кайки за конта , ако се наложи. За Бг печка разиваш самонарезните болтове на плота острани, леко надигаш и подпираш.След пръскане развиване на гайката , която държи телта за зануляване, после отдолу има още 1 гайка, която държи 1 планка, подпираща плочата.Изодите от плочата отиват на 1 керамична клема с гайки за ключ 6 или 8. След като се извади плочата, понякога излиза с гривната монтаж по обр. начин. Шпилката може да се пробва да се извади с 2 навити гайки на нея .
Ако гривната е корозирала купи си и 1 гривна с плочата.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 06 юни 2011 18:20
Смених я,благодаря за упътванията :D ...печката се намира в лятната кухня и май беше по-добре да взема един нов котлон,равносметката е- плоча-23 лв. и един термопредпазител(май така се казва) на 330 градуса,който беше изгнил-15 лв. .Общо 38 лв.
