Снимка от клип - как?
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 09 юни 2011 9:33
Писнаааааа ми!
Опитвам се да извадя определен момент от едно клипче което правих сам, и не се получава. Спрял съм го на пауза, правя Print Screen, слагам го в Paint или PhotoShop CS3 и не става нищо. По точно - изрязвам си нужната част от картинката, в пеинт-а като се опитам да го запазя и картинката става черна. В фото-дивотията ми прави някакви номера, не може да извадя кадъра така както ми трябва, излиза някаква малка част която ми е безполезна.
Клипа го правих с DSLR Nikon с HD резолюция. Да не би това да бъзика работата.
Всякаква помощ би ми била полезна.
Пускам клипа през различни преъри и пак е същото като се опитам да си извадя снимка.
Any ideas :?:
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Снимка от клип - как?
Мнениеот slimmer » Чет 09 юни 2011 9:45
Това може да ти помогне: :link
И провери си Player-а, обикновено имат някаква опция за запазване на картинка чрез клавишна комбинация.
За VLC например е Ctrl+Alt+S.
Успех!
Последна промяна от slimmer на Чет 09 юни 2011 9:55, променено общо 1 път.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Чет 09 юни 2011 9:53
Print Screen - поставяш в Paint,десен бутон в/у снимката, избираш "копирай в..." - избираш папка където искаш да ти стои снимката и си готов.
Напълно произволен кадър от клип на Metallica направен по указания начин от интернет...
ПП: После само даваш десен бутон на вече готовата снимка - редактиране и запазваш във формат JPEG.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Чет 09 юни 2011 10:02
Ако си с BS Player - десен бутон на мишката - избираш "Прихвани кадър(моментна снимка) и автоматично ти го запаметява в папката на плеъра, в случая C:\Program Files\Webteh\BSplayer
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Чет 09 юни 2011 10:13
zloby3400 написа:Print Screen - поставяш в Paint
Интересното е, че наистина се получава черен екран, защото:
If you have harware acceleration enabled, all rendering of the movie is done on your graphics card. When you do a screen capture, it gets what is in the screen buffer before it is sent to the graphics card, so that data isnt there yet. If you turn acceleration off, the movie is forced to be rendered by software and is so in the screen buffer before it is sent to the gfx card and hence can be captured.
http://www.neowin.net/forum/topic/302151-taking-screenshots-of-video-or-dvd/
Aко случайно не ти работи бутона change settings: http://windows7themes.net/nvidia-disable-hardware-acceleration-in-windows-7.html
Наистина е по-лесно с опцията за снимане на плейърите. :да:
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 09 юни 2011 10:17
Значи, да поясня. Опитвам се да извадя снимка на светкавица от клипче на сутрешната буря.
Като го направя номера с Пеинт-а, след това като го отворя изображението и то е орязано от всички страни... Успея да го докарам да се вижда, и като се опитам да го запаметя, и пак стане черна цялата картинка.
А сега съм го прицелил с Windols Media Player Classic, че му е по-голям обсега на плъзгача, респективно по-точно оцелвам момента. От там не иска да ми направи снимка, мрънкя ми нещо.
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Чет 09 юни 2011 10:23
Е отвори го с BS. Там, ако не ме лъже паметта, имаше настройка за прескачане на избрано време от клипа. И после си го снимаш чрез опцията, която спомена колегата отгоре. Ако искаш непременно с медия плейъра трябва да действаш по начина, който е описан, в моя линк.
Последна промяна от JaDaWiN на Чет 09 юни 2011 10:25, променено общо 1 път.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 09 юни 2011 10:24
Ако не искаш да го правиш през плейъра, трябва да изключиш хардуерното ускорение по начините, които колегата JaDaWiN и аз публикувахме. А за windows media player пробвай това преди всичко останало: цък.
Дай да видим резултатът после! :)
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Чет 09 юни 2011 10:44
Пусни клипчето в Ютуб или Вибокса и дай линка да се пробваме. Само кажи кой кадър искаш / коя секунда от клипчето/. :drunk
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 09 юни 2011 11:07
Така, може да се похваля с успех най-накрая. До сега се борих да набарам момента. Успях да снимам с BS Player-а, и след това след 15 минути лутане разбрах че снимките които прави си ги запаметява в инсталационната папка :shock Извадих нужната картинка, не е кои знае какво, но все още експериментирам :roll:
Благодаря за бързата подкрепа колеги, ако не бяхте, още щях да се лутам.
В случая питането ми беше провокирано от желанието ми да направя снимка на светкавица, което по принцип е трудна работа. Но начина на вадене на снимка е полезен за всякакви цели, стига да има качество видеото.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Чет 09 юни 2011 11:12
zloby3400 написа:и автоматично ти го запаметява в папката на плеъра, в случая C:\Program Files\Webteh\BSplayer
Нали ти казах че го запаметява там :)
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 09 юни 2011 11:15
Браво! :)
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 09 юни 2011 11:17
Дамм, ти си ми го казал, но аз сега го видях чак :Mr Green Fun Съсредоточих си вниманието върху първата част на пост-а ти, втората не я заглеждах.
Лошото е че няма качество снимката, личи си че е вадена от видео въпреки високата резолюция.
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Чет 09 юни 2011 13:59
Другия път щракай с фотапарата на богато - дори да няма светкавица. Виж какво се получава:
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 09 юни 2011 23:07
Тая втората е супер колега, не че не харесвам и първата, но просто втората кърти :да: Абе аз що я качих тая смешна картинка, ще ми се смеят и първолаците на кво се радвам :banghead:
Ами аз 10 минути чаках и само една светкавица нацелих за това време. Иначе си мислех да обърна фотото да снима нонстоп кадри докато не пусна копчето и след това да избирам точните кадри, но нямаше толкова сериозна гръмотевична активност.
