Термореле или схема за него
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Здравейте хора някой може ли да ми намери схема или готов продукт на термореле с що годе прецизно настройване но да е електронно,в смисъл с термодвойка,терморезистор или всякакъв такъв датчик,че ще се удължава.Рових в нета и намерих това http://www.electronicsdesign-bg.com/uploads/Description_docbg20100110165915.pdf но то следи зададен хистерезис а на мен ми трябва при достигане на критична температура(90 градуса) да задейства съответната защита,а това ако му наглася хистерезиса примерно на 80-90 градуса когато температурата е още да речем 20 градуса нз дали ще работи или ще го отчита за грешка.Дано сте ме разбрали
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Термореле или схема за него
Посочения регулатор е подходящ за тази цел!Използва се в режим на охлаждане!Преди време щях да слагам на един Колега на Котлето,за управление на водната помпа и тогава се консултирах с производителя!Той ми потвърди,че става!Т0 се настройва например на 88гр,а Т1 на 90гр!При достигане на Т1(90гр) ще сработи схемата,а при спадане под Т0(88гр) ще изключи!Дано ме разбра!
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Аха аз пратих запитване към производителя и ако може ще взема него.
