Nokia 5800 блокирал touch screen - сервиз/помощ?
- Vlad777
- King of the Road
Както си работеше телефона, блокира тъч скрийна. Отначало започнаха да се разместват нещата - докосвам, а отчита малко по-нагоре.
Рестартирах. Тъч скрийна не работи. Не мога и пин кода да си въведа.
Трябва ми спешно помощ - някой да ми препоръча сервиз или някой ако се занимава с това?
- stefo93
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
- Автомобил: MB 124 coupe
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: софия
Re: Nokia 5800 блокирал touch screen - сервиз/помощ?
и моя го прави същия проблем от време на време
вади батерията и пак я сложи моя така се оправя
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Последен вариант е колега hard reset-а:
Стискам палци!
Hard Reset 5800
"Press and hold RED + GREEN + CAMERA when powering up.
Keep the keys pressed until you get the shaking hands.
That should fully reset the device, with a lock code of 12345
This is only available on phones with 20.0.012 or later
Стискам палци!
- stefo93
- Двигател: 2.0 16v
nokiangage написа:Последен вариант е колега hard reset-а:Hard Reset 5800
Стискам палци!
ако и това не стане търси сервиз
- nokiangage
Дано се оправи, а сега се сещам за други неща - инсталирал ли някакви променящи основния интерфей програми, пълна ли е паметта на телефона, с кой фърмуер си? Преди така са ме спичали "кучи" програми с предишните телефони и от тогава само Нокийски софт слагам. Пиши каквото и да стане, но в главата ми се развива така ситуацията: Форматираш, ъпдейтваш с нов софт и
- Vlad777
- King of the Road
Сега говорих с един от един сервиз.
каза, че съм за нов тъч скрийн.
- nokiangage
А стана ли с ресет-а нещо? Онзи от сервиза от какво каза, че може да е породена "фирата" на екрана?
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Преди няколко месеца сменях на 5800 тъча и повредата беше причинена от доста силен натиск. Предполагам от ключове или някакъв друг предмет.
- Vlad777
- King of the Road
Оставих го в сервиза.
Утре ще видим.
Натиск не е имало. Говорих, после затворих и просто спря да функционира тъч скрийна.
Утре ще видим.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Стискам палци!
В случая на Владо това ще го прее*е много повече, от колкото ще му помогне.
На него му трябват контактите повече, отколкото самия апарат.
При хард ресет се губи всичко по спомен, така че и те ще отлетят.
А при подобен проблем (хардуерен) не знам как ще му помогне въобще хард ресет-а.
Общо взето след това ще си има неработещ телефон, ама на всичкото отгоре и контактите ще са изтрити.
Внимавайте кво съветвате, бе хора...
- nokiangage
Тъй като съвета съм го дал аз, съм длъжен да отговоря. Не е точно така колега, имал съм случаи с няколко Нокии, които след като е бил инсталиран 3rd party софт са правели ужасно много проблеми - не стартират, стартират и половин час не могат да влязат в меню, прецакват карта памет или интерфейса се бъгва тотално и са се оправяли след ресет, но явно при мен случаите са били със софтуерен проблем. А и се разбра, че е хардуерен проблема малко по-късно в темата и нямаше как да разберем по-рано, може би наистина трябваше да предупредя, че "hard reset" си е хард ресет и телефона се свестява после като чисто нов в общия случай и се губят настройки и лична информация. Не навлизам в по-задълбочено обсъждане за Backup или копиране на контактите на няколко сим карти, защото примерно моите контакти се събират на 4 Сим карти и моя вариант е синхронизиране чрез ОВИ и качването им в сървър, но както казах това са си лични избори и няма смисъл да питам кой какво правил или не.
ПС. Ако пък толкова колегата мисли, че с моя съвет съм го прецакал да ми се обади и ще му подаря една 5800 за части...
- Vlad777
- King of the Road
Точно така е станало
Телефонът е оправен, но понеже го направих това с ресета, сега е като чисто нов и няма нищо в него.
Дори и microSD картата не разпознава и иска парола за нея
Благодаря на Васко, който ми го поправи - намира се на пазарчето на Младост - зад пазара в една 2-етажна сграда с вътрешен двор - на втория етаж (на първия са магазини - има и бар) 0878822277, 0888224222
контактите си ги намерих отпреди няколко месеца, но картинки, тонове, всичко е изчезнало.
- Vlad777
- King of the Road
Резултатът от китайския тъч скрийн за 40 лв със смяната е, че в светъл слънчев ден на открито трудно се вижда дисплея.
Този телефон по принцип има проблем при слънце, а с този тъч скрийн съвсем.
- Night_elf
- Рошаво мазало
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
- Автомобил: Vw Golf V
- Двигател: 1.9 TDI BKC
Vlad777 написа:Резултатът от китайския тъч скрийн за 40 лв със смяната е, че в светъл слънчев ден на открито трудно се вижда дисплея.
И при мен в същата боза Влади. А тъч-а който ми сложиха, уж не беше китайски, но пак на светлина не се вижда добре.
Когато ремонтирах моя, проблема беше "механично изкъртен конектор на тъча "
