проблем с HDMI кабел
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Нед 12 юни 2011 14:41
Здравейте
купих си скоро HDMI кабел да си гледам филмите на LCD-то
когато свържа кабела със LCD-то всичко си е добре картина-звук,но понякога целия екран става зелен после се оправя от самосебеси,след неопроделено време пак става така и после пак се оправя и т.н.
тва ме дразни понеже ми прекъсва целия филм
проблема каде даго търся-в кабела ли?
компа е настолен(ако това има значение)
незнам каде да търся проблема :?
това е кабела - http://www.ssbg.bg/15378/%D0%BA%D0%B0%D ... 82ech-line
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Re: проблем с HDMI кабел
Мнениеот pensiq » Нед 12 юни 2011 16:10
За мен правилно си се насочил.Този тип кабели еФтини не се купуват.Не ти ли направи впечатление 10м. за 40 лева.Потърси от познат качествен кабел за проба и дано там е проблема, ако ли не филма е голям - видео карта, кодеци и т.н..
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 13 юни 2011 6:55
pensiq написа:За мен правилно си се насочил.Този тип кабели еФтини не се купуват.Не ти ли направи впечатление 10м. за 40 лева.Потърси от познат качествен кабел за проба и дано там е проблема, ако ли не филма е голям - видео карта, кодеци и т.н..
Подкрепям :!:
Това е един от относително малкото кабели, за които не можеш да кажеш "кабелът си е кабел". Има огромно значение каква категория и качествo e HDMI кабела.
Не съм напълно убеден, че твоите симптоми идват конкренто от него, а не от Видеокартата или комп. като цяло, но все пак първо бих пробвал с друг кабел.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 13 юни 2011 12:12
Е човека не е взел някой бесен китаец а Hama за 50лв ,не е като да е без пари ! Ако можеш да намериш някой друг кабел за проба или иди с твоя при някой приятел за да видиш дали така ще се получи и тогава да го мислиш !
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 13 юни 2011 12:18
Не бях обърнал внимание, че е HAMA. Те все пак имат някакво ниво, така че може и наистина да не е от кабела, но все па кбих пробвал и с друг.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пон 13 юни 2011 12:39
не вижда нище евтино в този кабел, да беше 25 лв. - да
пробвали с драйверите на видеото, клокнато ли е?
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 13 юни 2011 13:46
iceto написа:не вижда нище евтино в този кабел, да беше 25 лв. - да
това е видеото - http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=14930 не е клокнато
като свържа кабела,на LCD-то се показва тапета от декстопа и нищо друго,а на монитора си има всичко останало,и като пусна някой филм просто го прехвърлъм към
LCD-то(с мишката надясно),LCD-то ми се явява като продължение на монитора един вид
правилно ли правя всичко :?
и аз все си мисля че проблема може да не е от кабела,все пак не е някой китаец
а ми е чудно от какво ще е,връзвам всичко е добре след 30мин става екрана зелен после се оправя от самосебеси после пак.....
можеби нещо неправя като хората :roll: :Mr Green Fun
вие как връзвате кабела,изключвате ли компа и LCD-то
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 13 юни 2011 14:20
Тоя кабел е плъг-н-плей т.е. можеш да го свържеш когато ти е кеф без поражения. Аз не мисля, че е в него проблемът.
pensiq
Мнениеот pensiq » Пон 13 юни 2011 16:40
stefan4o написа:Тоя кабел е плъг-н-плей т.е. можеш да го свържеш когато ти е кеф без поражения. Аз не мисля, че е в него проблемът.
Колегите, които си мислят, че хама стават, мога и да се съглася с нежелание.НИКОГА не си играйте с този тип кабели при включени крайни устройства.
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 13 юни 2011 16:53
pensiq написа:
винаги когато го включвам да гася компа и LCD-то ли :?
pensiq
Мнениеот pensiq » Пон 13 юни 2011 17:51
А къде го разкарваш, тоя кабел?
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 13 юни 2011 19:06
pensiq написа:А къде го разкарваш, тоя кабел?
ами всеки път го свалям и качвам иначе ми пречи само в краката
компа е далече от ТВ-то
iceto
Мнениеот iceto » Пон 13 юни 2011 21:44
виж тази тема
изглежда подобен проблема
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 13 юни 2011 22:26
iceto написа:виж тази тема
проблема е точно същия,разбрах какво трябва да направя тея дни щесе заиграя с Catalyst Control Center
ще пиша дали е от там проблема
мерси много ми помогна
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Пон 20 юни 2011 20:02
Здравейте!Надявам се колегата да няма против да ползвам темата му,ако има щя изтрия поста!
Та да си дойдем на думата!Имам лаптоп асус Х52J(с +рам) ТВ-то ми е LG 42'LD6(42инча лсд тв 6-та серия).Искам да свържа лаптопа с тв-то но не се получава първо го свързах без проблем но нямаше звук,ровнах в настройките на саундЪ там от колонката и тръгна(ех супер)но след 10-15 секунди почва да насича или пука и спира.Помислих си че много му е силен сигнала намалих на половина звука и пак така,но никакъв резултат.Междувременно видях че и картината е разтегната в повече.Взех да ровя и стана пълно мазало.По едно време ту се изключва ту се включва тв-то едно след друго.Промених резолюциите и се оправи но до някъде.Струва ми се че картината не е както трябва.Моля помагайте ако ви трябват други данни за телевизора или лаптопа казвайте(лаптопа е с 7-ца).Моля ви опишете как ако трябва да рестартна настройките на лаптопа защото и тях прецаках.Сега съм ги дръпнал най до край и на 60 херца колкото е макса и те така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
