консумация светодиод
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Вто 05 юли 2011 23:54
Здравеите колеги.Каква консумация има свето диод 90000милиампера,имам в предвид равноистоноота му в ватове -говорим за 12 волтово изпълнение.мерси в аванс на отзовалите се колеги :kissy:
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: лед технология
Мнениеот Mihailov78 » Сря 06 юли 2011 6:56
90 000 mA = 90 Ампера. Какъв е този светодиод? :shock Това е абсурдно, провери дали не си гледал друг параметър или си объркал броя на нулите. Възможно е да се направи матрица от много светодиоди с такава консумация.
Също така мощността която трябва да разсее един светодиод зависи от неговия ЦВЯТ и от производителя и модела.
Ако същества подобен диод и е червен/зелен би разсейвал мощност от порядъка на 300 Вата, ако е бял/син много повече.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: лед технология
Мнениеот milmar » Сря 06 юли 2011 8:44
:Mr Green Fun :Mr Green Fun
Явно става въпрос , колеги , не за ампери , а за кандели mhihi !
Така или иначе обикновените светодиоди имат съизмеримо КПД с халогенна лампа например :idea: .
Консумацията я виж в някой каталог за конкретен екземпляр :idea: .
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Re: консумация светодиод
Мнениеот Pinto_mm » Сря 06 юли 2011 14:07
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но да не пускам нова. Искам да си монтирам светодиоден волтметър - 8 светодиода като го прекарам през предпазител. Та колко ампера да е този предпазител, 1А как е според вас.
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Сря 06 юли 2011 14:30
8 светодиода по най-много 20 mA = 160 mA. 1 Ампер е достатъчно.
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Вто 02 авг 2011 11:05
При 1А ток и консумация 160мА на светодиодите ще започнат да греят и някой не изгори и ако светодиодите са свързани последователно всички ще угаснат. И най-добре си сметни хубаво схемата, така че на един светодиод да се пада под 20мА.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 02 авг 2011 12:41
Тока през светодиодите се ограничава с по един резистор на светодиод, за 20mA светодиод на 12V резистор от 1KOm е перфектен, малко повече е от необходимото, но поне ще свети вечно. Ето и калкулатор:
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=bg-BG
Pinto_mm
Мнениеот Pinto_mm » Чет 04 авг 2011 8:02
RANOPILE написа:При 1А ток и консумация 160мА на светодиодите ще започнат да греят и някой не изгори и ако светодиодите са свързани последователно всички ще угаснат. И най-добре си сметни хубаво схемата, така че на един светодиод да се пада под 20мА.
Светодиодния волтметър не е самоделка, а е купен от магазин. Просто искам като го вържа да му сложа за всеки случай един предпазител, че не ми се разглобява таблото.
