Причини да не пали едно дъно?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 07 юли 2011 12:15
Здравейте колеги, пак проблем :) Имах едно старо изтормозено компче и реших да го стегна на майка да пише на ворд и ексел. До тук добре. Компа си бачкаше, но реших да му направя почистване. Разлгобих го на съставни части. Дори дъното махнах нацяло да го почистя хубаво. Изчистих всичкия прах и почнах да сглобявам, но дъното така и не запали. :banghead: Не е болка за умиране, защото не струва повече от 50-60лв, но ме е яд къде греша. Някакви идеи? Дъното е: ASrock K7upgrade 880. Dual Channel. Пробвах с резервни: Захранване, РАМ, Видеокарта, Хард... но така и не запали монитор /пробвах и с 2 монитора/. ИДЕИ? :talk: Вентилаторите въртят. Лампите светят.
http://bigdetail.net/comp/DSC04370.JPG
http://bigdetail.net/comp/DSC04371.JPG
http://bigdetail.net/comp/DSC04372.JPG
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Причини да не пали едно дъно?
Мнениеот slimmer » Чет 07 юли 2011 12:26
Ъм... три пъти мери... един път пали ;) Махай всичко от дъното, остави само процесор, рам и захранването и виж какво ще стане (ако не е вградено видеото остави и видеокартата естествено). Виж дали си вързал говорителчето на дъното - от него може да разбереш горе-долу каква е причината и дали изобщо зацепва. Ако не работи направи една-две снимки да видим как си го вързал.
П.п. сега ще погледна и снимките...
Последна промяна от slimmer на Чет 07 юли 2011 12:29, променено общо 2 пъти.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 07 юли 2011 12:27
Звук от говорителчето така и не чух :( Пробвах всичко разкачено...само видеокарта...за да плейне поне няква картина от биоса...но уви...изобщо не пали... :drinking:
РАМ-та я въртях всякаква. 1,2,3....различни слотове...не пали монитор... :roll:
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 07 юли 2011 12:31
махни видеокартата и остави само една рам да видим дали ще писне? Вентилаторите тръгват ли?
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 07 юли 2011 12:34
Процесора свалял ли си при почистването?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 07 юли 2011 12:35
Направи CMOS/BIOS Reset с джъмпер или бутон около батерията. :012:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 07 юли 2011 12:36
Процесорът е свалян, да. Ресет не съм пробвал, но махнах баКтерията. Това не е ли достатъчно? Вентилаторите въртят.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 07 юли 2011 12:40
Само да те известя, че наскоро точно такова дъно изхвърлих, понеже май правече същото... Пробвах сумати неща - процесори, рамове, дискове, видеокарти - нищо... Пробвай да свалиш видеокартата и да го оставиш само на една рам, провери си и процесора дали е както трябва сложен. Виж и конекторите на захранването дали не са нещо прецакани (понякога не дават добър контакт ако за зацапани/клеясали/горели).
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 07 юли 2011 12:45
chefito написа:Процесорът е свалян, да.
Най-вероятно си прецакал кристала на процесора при слагане на радиатора. :banghead: Свали радиатора и погледни кристала за отчупено ъгълче. Тия процесори се цакат много лесно. scare
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 07 юли 2011 12:47
В допълнение към Ljubon: това може да го направиш, ако ти се занимава... В моя случай обаче не беше виновен процесорът, захранването беше изпушило и дъното си беше заминало, макар че вентилаторите се въртяха... Ни звук, ни стон...
chefito
Мнениеот chefito » Чет 07 юли 2011 12:55
Пробвах с друг процесор. Пак не запали :) Изключваме и процесор :) :012:
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 07 юли 2011 12:55
Аз докато отговоря, те колегите написали...
Работи стъпка по стъпка и ако нищо не помогне - хвърляй дъното. Може никъде да не бъркаш и да му е дошло времето.
П.П.: Премери волтажа на BIOS батерийката все пак. Случвало ми се е заради слаба батерия да не пали дъно, освен че не си помнеше датата и часа...
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 07 юли 2011 13:19
chefito написа: Компа си бачкаше, но реших да му направя почистване.
Затова са казали хората, че нещо, което работи, не трябва да се пипа. Има и доста подобни случаи, свързани с коли. :mrgreen:
MenDarK
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 8:17
Местоположение: Асеновград
Мнениеот MenDarK » Чет 07 юли 2011 13:27
Аз се чуда дали неси сложил видео картата на друг слот вместо на оранжевия?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 07 юли 2011 13:31
MenDarK написа:Аз се чуда дали неси сложил видео картата на друг слот вместо на оранжевия?
И как ще стане това физически? :screwy
