Проблем с лаптоп Фуджицу Сименс
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 11 юли 2011 8:10
От 3 години си работи с вирелес рутер Длинк. Една седмица на вилата го бях взел децата да джиткат на него игри. Връщам се пускам го и изобщо никаква мрежа не засича. Може ли някой да даде съвет как да го върна към живота.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем с лаптоп Фуджицу Сименс
Мнениеот slimmer » Пон 11 юли 2011 8:46
Сигурен ли си, че не е изключен ръчно безжичния адаптер (обикновено или има копче за това, или с FN и някое друго копче). Другият вариант е да е отишла картата, защото така изведнъж да не засича нито една мрежа (или поне така разбрах)... Може да пробваш да я реинсталираш (От Device manager я махаш -> рестарт -> Инсталация на драйвъри).
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 11 юли 2011 9:01
slimmer написа:Сигурен ли си, че не е изключен ръчно безжичния адаптер (обикновено или има копче за това, или с FN и някое друго копче). Другият вариант е да е отишла картата, защото така изведнъж да не засича нито една мрежа (или поне така разбрах)... Може да пробваш да я реинсталираш (От Device manager я махаш -> рестарт -> Инсталация на драйвъри).
а буквално все еедно я няма. Искаш да кажеш да включа кабела и да дам упдейт драйверс на вирелесс картата.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 11 юли 2011 10:03
Ами явно ще се наложи да ги изтеглиш през кабела ако ги нямаш на диск... И не ъпдейт, а я премахни от Device Manager и рестартирай лаптопа. Би трябвало да се появи наново и Windows да си потърси драйвъри (може и да си ги намери и да не ти ги иска въобще, ама си ги изтегли за всеки случай). И си сигурен, че е включена безжичната карта, нали?
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 11 юли 2011 10:25
slimmer написа:Ами явно ще се наложи да ги изтеглиш през кабела ако ги нямаш на диск... И не ъпдейт, а я премахни от Device Manager и рестартирай лаптопа. Би трябвало да се появи наново и Windows да си потърси драйвъри (може и да си ги намери и да не ти ги иска въобще, ама си ги изтегли за всеки случай). И си сигурен, че е включена безжичната карта, нали?
Да, тя не е пипана изобщо.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 11 юли 2011 10:48
Щом не е пипана, ако с реинсталиране на драйвъра не стане (т.е. не иска въобще да намира НИТО ЕДНА мрежа), няма да е лошо да я занесеш на някой да я смени и да пробва с друга карта. Това става относително лесно на повечето лаптопи. Може да пробваш с USB безжична карта дали ще почне да намира мрежи (ако и с нея не намира, Windows нещо се е прецакал). Ако искаш кажи какъв е лаптопът точно, може да намеря някъде описание на процедурата. Безжична карта може да се намери сравнително лесно.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 11 юли 2011 10:51
slimmer написа:Щом не е пипана, ако с реинсталиране на драйвъра не стане (т.е. не иска въобще да намира НИТО ЕДНА мрежа), няма да е лошо да я занесеш на някой да я смени и да пробва с друга карта. Това става относително лесно на повечето лаптопи. Може да пробваш с USB безжична карта дали ще почне да намира мрежи (ако и с нея не намира, Windows нещо се е прецакал). Ако искаш кажи какъв е лаптопът точно, може да намеря някъде описание на процедурата. Безжична карта може да се намери сравнително лесно.
Благодаря ти за съпорта. Довечера като се прибера ще пиша точно модела.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 11 юли 2011 11:34
А модела е: Fudjitsu Siemens Lifebook E4010
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 11 юли 2011 12:07
ОК, виж първо дали с реинсталация няма да проработи и си провери със сигурност копчето отляво до отворите на радиатора дали е включено (извинявай, че пак го споменавам, но се е случвало просто... :) ).
Лошото е, че ти е miniPCI картата, т.е. малко старичка, но би трябвало да се намери някакъв вариант. Дано не се стига до харчене на пари де, ама да те подготвя...
Из интернет гледах за инструкции за подмяна, но няма. И така на око не мога да разбера къде точно в лаптопа се намира (имам чувството, че е под клавиатурата...). Виж първо дали чрез драйвърите няма да се оправи, после ще го мислим, ако не стане...
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 11 юли 2011 12:16
ОК. Благодарско и приятен ден.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 11 юли 2011 13:12
За нищо, чакам резултат по-късно :)
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 11 юли 2011 18:01
Колега ти си един от хората, заради което Форума е сила. Големи благодарности. Копчето до вентилатора беше на офф. Превключих го и тръгна. Ще черпя по бира. Дай тел на лични. Само няма да е този месец, че ми е натоварено.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 11 юли 2011 18:03
Ти пък - копче за бира не е честно ;) Като се наложи да му се сменя клавиатурата, по върви - там са стотина ;) Радвам се, че си се оправил бързо и лесно. Be happy! :)
