Проблем с драйвъри за камера?!?
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Нед 17 юли 2011 13:54
Здравейте колеги имам проблем с намирането на драйвърите на следната камера :http://reviews.argos.co.uk/1493-en_gb/6766276/reviews.htm, най-евтината закупувана някога от англлиския магазин Аргос, загубих диска с драйверите и сега се опитвам да ги намеря.Ако някой знае как мерси предварително!
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Re: Проблем с драйвъри за камера?!?
Мнениеот Fifa » Нед 17 юли 2011 14:44
Тук има разни съвети как да се справиш с този проблем.
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Нед 17 юли 2011 15:03
Fifa написа:Тук има разни съвети как да се справиш с този проблем.
Мерси ще пробвам :beer
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Нед 17 юли 2011 17:29
Виж това. Трябва да намериш VEN_... DEV_... реда, пишеш го в Гугъл "VEN_xxxx DEV_xxxx drivers" и би трябвало да намериш нещо (замести x-четата с каквото е при теб)... АКо искаш може и тук да го напишеш. Само каквото и да свалиш, го провери с антивирусна!
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Нед 17 юли 2011 19:46
slimmer написа:Виж това. Трябва да намериш VEN_... DEV_... реда, пишеш го в Гугъл "VEN_xxxx DEV_xxxx drivers" и би трябвало да намериш нещо (замести x-четата с каквото е при теб)... АКо искаш може и тук да го напишеш. Само каквото и да свалиш, го провери с антивирусна!
Колега стигнах до дивайс мениджъра и оттам ми изкара следното : USB\VID_17A1&PID_0128\5&13E31E82&0&1, вместо това DEV има PID, незнам дали е същото, пробвах и с указаната на 1-во място програма в сайта който си ми пратил PCI Vendor...., обаче нищо не ми изкара.Или аз нещо не мога да направя като хората, но така или иначе драйвър не мога да си дръпна и до момента. :talk:
p.s.Тая камера ме побърка ще взема да я мятам в коша, нито името и мога да разбера нито пък мога драйвър да тегля ужас :не: , повече никога евтини неща :beat_butt2 :012:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 17 юли 2011 20:14
Пиши ЛС със скайп нейма ти. Ще ти ударя рамо, но след около 22:00, че сега следват няколко мероприятия, едно от които къпане на хлапенцето mhihi
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Нед 17 юли 2011 21:34
Ето може би подходящите:
http://dox.bg/files/dw?a=70071123e4
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Нед 17 юли 2011 22:44
avanto написа:Ето може би подходящите:
Колега мерси за файла но с еоказа , че е друг.
Тук е мястото да благодаря на всички дали съвет по темата и най - вече на колегата Стефан Димитров който отдели над 2 часа да се занимава с моя проблем и най накря го оправи, камерата работи идеално, след доста настройки от негова страна- Евала пич :respect. Имам и файла с драйверите така, че на който му трябват да се обажда.
Мнениеот stefan4o » Нед 17 юли 2011 22:55
Днес съм доброто духче, помагам на хора изпаднали в беда безвъзмездно :Mr Green Fun mhihi :drunk
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 18 юли 2011 7:13
Първо, браво на стефанчо!
Второ, извинявай, че не можах на време да се включа. Само за протокола - PCI няма да е, понеже устройството ти е USB. При тях се пише следното: "VID_17A1 PID_0128 drivers". И след малко ровене в резултатите излиза следното:
http://dl.free.fr/i1vloIAAX/Cam1690_093 (VID_17A1&PID_0128).zip
Не знам дали точно това е драйвърът за теб, само мога да предполагам, но поне така процедирам аз при подобни проблеми. Написах го в помощ на колегите, когато някога имат нужда от такова нещо...
Лек ден! :)
Мнениеот stefan4o » Пон 18 юли 2011 8:51
Колега, след два кофти драйвера успяхме да намерим трети и нещата станаха. Кофтито на тези но-нейм камери е, че се кара докато уцелиш правилния mhihi
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 18 юли 2011 9:10
Правилно. Радвам се, че сте намерили. Аз просто реших да напиша как го правя по принцип, за да знаят други изпаднали в подобна ситуация. Има и разни програми за търсене на драйвъри, ама си мисля, че по-добре гугъл - не знаеш какво ще има в тази програма - реклами, вируси, бла, бла... :)
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пон 18 юли 2011 20:23
slimmer написа:Първо, браво на стефанчо!
Лек ден! :)
Колега, мерси за съветите и драйверите, в интерес на истината бая играчка си беше, дори незнам stefan4o, откъде извади това търпение, ....... та да не правя повече офф, но никога вече безименни китайски боклуци, вече смао боклуци с имена mhihi
