Здравейте, търся сервиз за компютри в района на Студентски град или Дървеница.
При бурите вчера, компютъра беше изключен, днес се опитвам да го пусна, диода до бутона за ресет не свети, на дъното вътре има друг диод, който свети, захранването си работи, вентилатора на процесора върти, видеото е с отделен вентилатор и той върти, харда върти и той. Общо взето все едно тръгва, но не свети диода до ресет бутона, и не се чува еднократния звук от говорителчето при пускане на компютъра. Лан кабела беше вкаран в компютъра докато имаше буря, кабела обае минава през суич, който работи в момента.Вадих батерията на дъното, пак не тръгва.
Ако някой знае адрес или телефон на сервиз, ще съм благодарен.
Търся сервиз за компютри в района на Студ. град, Дървеница
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Търся сервиз за компютри в района на Студ. град, Дървеница
няма телефон на човека,затова и лично ще трябва да му го занесеш
Намира се на г.димитров ,от омв-о нагоре в блока,където е сервиза на LG,Philips и май имаше части за някавки коли
Минаваш през тунела,слизаш по стълбичките наляво,и отзад има малки магазинчета и все сервизчета.
То всичките са пичове там,така че ,който и да хванеш,ще свърши работа
http://www.bgmaps.com/link/89E8638E4A621D5D6C8C1848D2465B5D
другите са : http://www.bgmaps.com/link/DB48355742895DD272858E9E3F44841F
успех
п.п.
сетих се и за още едни :
http://www.bgmaps.com/link/2D85F67070AC0623909280A2112BB920
успех
п.п.
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Благодаря, отивам
Edit:
Ремонтиран, 163 лева: ново дъно и труд. През лан кабела е изгоряло дъното, не е сигурно, но за мен няма от къде другаде да е станало.
Така че, колеги,при гръмотевици дори да ви е изключен компютъра, вадете лан кабела! Или пък си слагате допълнително лан карта, не се ползва тази вградената, защото ако имах отделна, тя като изгори, ще я сменя,10 лева е, а тази на дъното... сменяш цялото дъно заради нея.
Edit:
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Аз вградените ланки задължително НЕ ги ползвам, но понякога и през външната ланка може да ти опука дъното. Та затова се презастраховам и с един разклонител с вграден surge protector за лан и мрежовото напрежение.
Колега би ли споделил модела на дъното, че нещо ми се струва дебелшка цената?
- LILO&STICH
ехе,ново дънце за 163 лева.Баси.Много поефтинели
- pit
Miki написа:Колега би ли споделил модела на дъното, че нещо ми се струва дебелшка цената?
35 лева труд, дъното е 101лв + ДДД= 163лв.
Модела е asus p5qpl-am
А интересно е че кабела за интернета влиза в суич и от него един кабел в моя комп.,и още един кабел на който има рутер, рутера си работи..,суича и той, само мойто дъно почина
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
pit написа:Miki написа:Колега би ли споделил модела на дъното, че нещо ми се струва дебелшка цената?
UPS или surge protector с RJ-45 за да спиш спокоен или както казват колегите - за интернет доставчик - външна лан карта от 12лв
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Гръмотевица е минавала през един ТП-линк и след това си работеше...не се учудвай...за беля стават всякви хватки с техниката...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Б@с@ цените имате в тая София. Тук за подобна диагноза - "починало дъно" вземат много по-малко.
