12 волтово зарядно за акумулатор да зарежда на 6
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 01 авг 2011 6:22
Може ли да си пригодя зарядното за колата да зарежда 6 волтов акумулатор, аз закачах преди 6 волтов и доста бързо завира и се нагрява, май не е много хубаво за акумулатора. Не може ли примерно да закача някакъв допълнителен консуматор. :roll:
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Re: 12 волтово зарядно за акумулатор да зарежда на 6
Мнениеот analplanet » Пон 01 авг 2011 7:30
да закачаш някав консуматор крушка примерно да е мисля 6 волтова!! не сам сигорен много но пробваи с 6 ако не стане туряи 12 волтова!!!!!!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 01 авг 2011 16:44
Ако сложа 6 волтова крушка предполагам, че ще изгори.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 01 авг 2011 16:57
Може да се лъжа ,но ако ги вържеш последователно крушката и акумулатора мисля ,че става.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 01 авг 2011 18:33
ако свържеш последователно 2 броя 6-волтови акумулатори, няма да има проблем.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 01 авг 2011 19:33
На зарядното колко ампера ток пише, че дава? Акумулатора колко амперчаса е? Вероятно зарядното е прекалено мощно за акумулатора освен, че е за 12 волтови. Един много прост начин да регулираш зарядния ток е да вържеш последователно на единия захранващ кабел за 220 волта най-обикновена фасонка за крушка. После просто слагаш различни по мощност крушки и следиш за ефекта. Най-слабата крушка има най-голямо съпротивление на волфрамовата жичка и съответно ще даде най-голямо намаление на зарядния ток. По-мощните крушки съответно обратното. Става дума за най-обикновени осветителни крушки 220 волта. Стандартните са 25, 40 60, 75 е 100 вата, като последните две вече не се произвеждат за съжаление, но още се намират по пазарите. Пробвай да видиш дали ще има ефект (не си казал зарядното обикновено ли е или с електроника вътре) и внимавай да изолираш всичко както трябва.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 01 авг 2011 22:39
Зарядното няма електроника, някакво einhell е и не мисля, че пише на него колко ампера дава. Акумулатора е 14 амперчаса. Сложих го директно за 10тина минути и зарядното спря да зарежда(май загря) след 20тина минути си бачкаше, акумулатора се повъзбуди доста, но не мисля че е зареден докрай. Ще сложа фасонка и ще видя каква крушка ще сложа. Не е зле и да си оправя зареждането на мотора. mhihi
Благодаря за отговорите.
Сега се сещам, че имам една стара луминисцентна соц лампа с две пури, която не работи и май беше на 6 волта, може да я изкормя и да я ползвам за зарядно.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 01 авг 2011 22:43
Ако искаш на 100% да си прецакаш акумулатора продължавай да го слагаш на 12V...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 01 авг 2011 23:05
Би ли ми обяснил как ще го прецакам? :roll: Акумулатора беше паднал и го вузбудих за 5-10 минути, ако можеш да се обосновеш от какво ще се прецака, ще съм ти много благодарен батко Пешко, Валйо де.
