консумация светодиод
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Здравеите колеги.Каква консумация има свето диод 90000милиампера,имам в предвид равноистоноота му в ватове -говорим за 12 волтово изпълнение.мерси в аванс на отзовалите се колеги
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: лед технология
90 000 mA = 90 Ампера. Какъв е този светодиод?
Това е абсурдно, провери дали не си гледал друг параметър или си объркал броя на нулите. Възможно е да се направи матрица от много светодиоди с такава консумация.
Също така мощността която трябва да разсее един светодиод зависи от неговия ЦВЯТ и от производителя и модела.
Ако същества подобен диод и е червен/зелен би разсейвал мощност от порядъка на 300 Вата, ако е бял/син много повече.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: лед технология
Явно става въпрос , колеги , не за ампери , а за кандели
!Така или иначе обикновените светодиоди имат съизмеримо КПД с халогенна лампа например
Консумацията я виж в някой каталог за конкретен екземпляр
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Re: консумация светодиод
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но да не пускам нова. Искам да си монтирам светодиоден волтметър - 8 светодиода като го прекарам през предпазител. Та колко ампера да е този предпазител, 1А как е според вас.
- Mihailov78
8 светодиода по най-много 20 mA = 160 mA. 1 Ампер е достатъчно.
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
При 1А ток и консумация 160мА на светодиодите ще започнат да греят и някой не изгори и ако светодиодите са свързани последователно всички ще угаснат. И най-добре си сметни хубаво схемата, така че на един светодиод да се пада под 20мА.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Тока през светодиодите се ограничава с по един резистор на светодиод, за 20mA светодиод на 12V резистор от 1KOm е перфектен, малко повече е от необходимото, но поне ще свети вечно. Ето и калкулатор:
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=bg-BG
Pinto_mm
RANOPILE написа:При 1А ток и консумация 160мА на светодиодите ще започнат да греят и някой не изгори и ако светодиодите са свързани последователно всички ще угаснат. И най-добре си сметни хубаво схемата, така че на един светодиод да се пада под 20мА.
Светодиодния волтметър не е самоделка, а е купен от магазин. Просто искам като го вържа да му сложа за всеки случай един предпазител, че не ми се разглобява таблото.
