Мнение за IBM Thinkpad X61
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Чет 04 авг 2011 7:47
IBM Lenovo Thinkpad X61s
specs:
Centrino vPro Intel Core 2 Duo CPU T8100 2.10 Ghz
Condition:
Very good condition
Brand:
Lenovo
Memory (RAM):
2 GB
Processor Type:
Intel Core 2 Duo
Features:
10/100 LAN Card, Operating System, USB, WiFi.
Ultrabase Buy :
dvd burner
Hard Drive Capacity:
Лапа има докинг станция
160GB
Display Size:
12.1"
Има докинг станция със зарядно към нея и зарядно само залаптопа.Батерията е определена като добра(каквото и да значи това) но не е проблем тъй като 8 клетъчна батерия чисто нова е от порядъка на 130 лева 5500 Ма
Лаптопа е в прекрасно състояние с гаранция при все,че е втора употреба.Има ДВД записвачка в дока
Притеснява ме резолюцията която е малко малка Screen: 12” XGA UltraLight 1024x768 180 nits В смисъл да не трябва да се скролва настрани на сайтовете .Принципно може да се ъпгрейдне до 1480-980 ама не е много йовтинко
Лапа ще се ползва само за нет и за музика и филми!
Благодаря Ви
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Мнение за IBM Thinkpad X61
Мнениеот ping23 » Чет 04 авг 2011 8:11
Препоръчвам ти T60p
Невероятна матрица,повечето нови лаптопи над 2500лв не могат да се похвалят с такава.
Лошото при него е че е 15"
Също и T60 е вариант 14.1" много много удобен.
Всичките имат някакъв софтуеар за батерията Power manager или нещо от сорта.Когато батерията не е наред я изпразва до край и след това я зарежда пак до край и това с включено зарядно,предполагам заради този софт батерия на 4 5 години държи по 2 часа.
Няма как да се объркаш с тези лаптопи все пак преди 4 5 години са стрували по 3 4 хиляди лева....
Горещо ти препоръчвам да вземеш 14.1" 12" си е малък.
Успех
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2864
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Чет 04 авг 2011 8:41
Аз точно заради размерите го взимам :( и ме блазни това,че е 12 инча малък :roll:
Иначе този екран е по ярък от на Т60 - чел съм сравнение на същия пич на двата :)
Оглеждам се и за X200 при него вече няма компромиси с екрана но е и по-скъп :( а ти са го направили голям колкото Т60 тия тапанари-то се вижда по периферията около екрана :banghead:
Ето го сравнен с Х61 - ясно си личи,че Х200 е с доста по голям при същия екран.
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4497
ping23
Мнениеот ping23 » Чет 04 авг 2011 10:38
Просто от моя гледна точка оптималния вариант за лаптоп е 14,1 но щом това търсиш направо го взимай...това с докстанцията е лудницаааа :) искам и аз :))) ама по натам сега си взех чисто нова клавиатура за 60лв...
Аз съм с Т60 един от последните с логото на ИБМ и няма да го сменя никога :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 04 авг 2011 10:56
Много зависи за каква цена го дават, не видях какво е и видеото иначе другото може да се сменя. Не е зле да провериш рама дали е един или 2 слота.
Аз същи съм за 14,1 и горещо препоръчвам ако може да намериш Compaq 6910b на старо или от залежали наличности.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 04 авг 2011 13:25
Я ква убава темичка тука....
Аз имам X61 без s...
Без да пиша суперлативи за Леново ще ти кажа кое на мене ми бъркаше в здравето (много съм капризен :mrgreen:)
- много загрява (моя е с 2,4 цпу) и ако му дам продължително да "пече", изключва. Това особено защото го ползвах с 2ри диск в докинга и той грееше също...около аудио портовете на лаптопа.
Секунда преди да изгаси ми се мютваше аудиото и лаптопа се гасеше.
Откакто махнах втория диск и сложих SSD като първи проблема се реши. Четох, може да е кофти споика на дъното, и zatowa pri висока температура се гаси
- докинга има само ВеГеА като видео аут. На 1680 разделителна качеството е задоволително, но не перфектно. Нагоре (1920 по 1080) няма как, или поне не с нормални средства.
- Ако взимаш X61s се увери да не е с 1,8 инчов хард, че там кинтите за ъпгрейд са повече, а възможностите - ограничени
- Първо място за проверки е thinkwiki.org, а оттам - HMM документите на страниците на леново
- Ако искаш да гледаш истинско ХД (дето е на 1080), няма да стане. Моя с най пързото възможно ЦПУ се задъхваше и накъсваше, а пък твоя избор откъм ЦПУ е по-слаб
- Батерията умря преди 1 седмица само на 80 зареждания, както си показваше фул чардж, а беше оригинална на леново, на малко над 2 години. Потърси в гугъл Windows 7 kills battery и ще видищ колко има за четене. В този ред на мисли къде си видял батерия за 130 лева?
Като цяло съм обаче супер доволен от машинката и мога безрезервно да я препоръчам за целта, която си написал
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Чет 04 авг 2011 20:43
И такааа....минахме на Lenovo X200 12,1 widescreem :beat_butt2
Make: IBM Lenovo
Model: X200
Condition: Used but in REALLY! nice condition
Processor: Intel Core2duo P8400 @ 2.26Ghz
Hard Drive: 160GB HDD
Memory: 3GB RAM
Drive: NO Drive as laptop is ultra portable
Operating System: Windows Vista Business licenced with COA (NOT LOADED)
A/C Adaptor: No Adaptor or Mains lead
Battery: Tested and working
Screen: 12.1" widescreen 1280x800 LCD, 200 nits of brightnessGPU: Intel X4500 Integrated Graphics
Wireless: Internal Wi-Fi
USB Ports: 3 x 2.0
Various Other: Firewire, Modem, Network, PCMCIA, cardreader
Цена 560 лева :roll: :roll: :roll:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 04 авг 2011 20:58
С кеф да си го джъткаш!
Пс. Тогава има още врему да размислиш дали ще ти е удобно да пишеш на лаптоп с толкова малка / тясна подложка за дланите
Последна промяна от Чудомир на Пет 05 авг 2011 2:58, променено общо 1 път.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Чет 04 авг 2011 22:11
Не,още само мечти-има чуденка :roll:
разликата е около 100 кинта у цената между този и първия :roll:
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Пет 05 авг 2011 11:27
Отивам да видя Т60 14 инчовата версия на живо и ще преценя,Иска ми се и този да го видя на живо,но няма къде :(
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Пет 05 авг 2011 16:23
ПОДИВЕХ :shock :shock :shock scare
ПОМАГАЙТЕ :?
Отидохме малко по-нагоре като цена
ТОВА за 650 лв
Lenovo Thinkpad T400
PRODUCT TYPE: 2768-BM2
Lenovo ThinkPad T400
Intel Core 2 Duo T9400 - 6M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB
4GB DDR3 RAM
Hitachi Travelstar 7K320 160GB 7200RPM SATA Hard Drive (HTS723216L9SA60)
High Resolution 14.1" WXGA+ 1440x900 LED Backlit LCD Screen
Hybrid graphics switchable from Intel Mobile and ATI Mobility Radeon HD3400 256MB up to 1GB
Intel Ultimate N WiFi Link 5300
Ericsson F3507g Mobile Broadband with integrated GPS
Optiarc AD-7910S DVD-RW
Integrated Fingerprint Reader
Windows 7 Ultimate
UK Keyboard with Touch Pad and Track Point
9 Cell Battery
90 Watt UK Power Supply
Covered by on-site warranty until 2012-02-04
И това за 560
Make: IBM Lenovo
Model: X200
Memory: 3GB RAM
USB Ports: 3 x 2.0
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Съб 06 авг 2011 22:13
T400 би ме поблазнил заради - дисплей, процесор, графика, wireless n, модул за мобилна карта и GPS, 9 клетъчната батерия и тъчпада (така и не свикнах с "цицката").
Ако аз правех избора, бих прежалил малко по-големите размери, тегло и цена.
Сигурен съм, че нищо ново не ти казвам, но наистина топката е в твоето поле. Успех! :да:
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Съб 06 авг 2011 22:36
2 кила и 400 scare
Тоя гад вдигна цената,видя,че има интерес.Сега е 400 паунда беше на 330 с Мейк ън Офър! http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 477wt_1135
За тия пари ще сви взема
Verkaufe hier meinen Laptop IBM X61 Tablet da ich mit meiner Schule Fertig bin und mir nun ein Desktop PC genügt
Was ist Dabei:
1 Leptop IBM X61 Tablet + Akku + Ladegerät
1 Original Stift
Technische Daten:
12,1 in Display Tablet SXGA mit der Auflösung 1400x 1050
Microsoft Windows Vista Ultimate 32bit Intel Core Duo L7500(1.6GHz), 4GB RAM,
100GB 7200rpm HD
Intel 802.11abg wireless,
Bluetooth,
Modem,
1Gb Ethernet,
Secure chip,
8c Li-Ion,
Finger Print
Deutsche Tastatur
П.П.забележи резолюцията :wink: и е таблет освен това и билд куалити-надолу има снимки http://www.ebay.co.uk/itm/IBM-Lenovo-Th ... 129wt_1135
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Нед 07 авг 2011 8:25
от ибей не е ли малко рисковано такава не евтина покупка - предполагам си слагаш ДДС-то което ще плетиш пир получаване :S
ping23
Мнениеот ping23 » Нед 07 авг 2011 8:39
restless написа:от ибей не е ли малко рисковано такава не евтина покупка - предполагам си слагаш ДДС-то което ще плетиш пир получаване :S
Предполагам знаеш че UK е в EU и ддс не се плаща :)
Тоя таблета е да си е.е майката ако го вземеш бих искал да го видя на живо....
Ако няма кой да ти го докара от там можеш да го вземеш през Европът,момчетата са супер готини и коректни и ще ти вземат 15лв да ти го докарат до тук.
