Колеги, имам си аз един електрожен einhell, който е с принудително охлаждане (фабрично), което се включва винаги и си работи константно. С други думи, като включа електрожена, тръгва и вентилаторът. Само че на всеки 2-3 електрода се включва термозащитата, електроженът спира и трябва да го чакам 20-30 минути.
Мислех си да му сложа по-добро охлаждане. Примерно да му закача още един вентилатор (да речем от компютърно захранване). Въпросът ми е къде да го включа - ако го закача успоредно на съществуващия вентилатор не би трябвало да има проблеми, нали?
ПП. Някой знае ли на какво напрежение работи вентилаторчето вътре, защото в момента електроженът не е при мен и нямам как да измеря...
Ако някой има по-хитра идея как да го модна, че да може да заварява повече време на един път, ще се радвам на предложения...
Електрожен айнхел - въпрос за модификация
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Re: Електрожен айнхел - въпрос за модификация
вентилатор от компютърно захранване няма да стане
може да го оставяш отворен по принцип
на моя сложихме направо такъв за баня мега метален и груб ама спря да загрява
единствено че тези електрожени са за "у дома" и електроди максимум 2.5
ако ти се налага често да работиш с него продай го на някой и си купи по-хубав
моя е в aradovanov в момента ако му се занимава да го отваря и снима как е направен тормози го на ЛС - и без това си няма работа
може да го оставяш отворен по принципна моя сложихме направо такъв за баня мега метален и груб ама спря да загрява
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
parno написа:вентилатор от компютърно захранване няма да станеможе да го оставяш отворен по принцип
на моя сложихме направо такъв за баня мега метален и груб ама спря да загрява![]()
Ами аз го ползвам макс. 2 пъти годишно... Ходя си на вилата и там си играя, така че по-професионален не ми трябва. Но като го ползвам е мега-дразнещо да ти спира постоянно. Позлвам го с електроди 2,5 mm и ток около 70-80 ампера (макс. е 110, ама гледам да не го слагам ма макс ток че загрява повече).
Щом си сложил вентилатор за баня, да разбирам ли, че трябва да търся перка на 220 V? И къде точно я монтира.. някоя снимка ще ми дойде добре
- parno
електрожена е в приятел
ако му се занимава да го снима
ако не като го взема ще го снимам аз и ще ти пратя снимка
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
parno написа:вентилатор от компютърно захранване няма да стане![]()
Ще стане, но от сървър или мини машини, ето такъв:
http://www.emde-electronics.bg/%D0%B2%D ... le352.html
Ако сложи 2, още по-добре!
- eos
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Вентилатора ти загрява защото е слаб...С какви електроди работиш? Пробвай с по-малък диаметър и съответно на по-нисък ампераж, с което ще вдигнеш малко производителността "ПВ-то", демек ще изгориш още няколко електрода повече.
Има електроди 1.6мм, 2.0мм. Какъв е електрожена-инверторен или трансформаторен? Ако е от инверторните електтрожени вентилаторите са 12V или 24V и е по-добре да не си правиш експерименти с по-голям вентилатор-ще изгориш всичко.
Ако е от обикновените трансформаторни електрожени, отвори го и виж какво пише на вентилатора, може и 220V да е,
но е хубаво този който ще слагаш да не дърпа много повече ток от фабричния
- icefire
Здравей, колега и благодаря за идеите.
Както вече написах по-горе, ползвам го с електроди 2,5 мм и ток около 80 ампера (трудно е да се каже колко точно е токът, защото скалата е много зле разчертана). Пробвал съм и с по-малки електроди (2 мм) и действително си прав, че изгарям повече електроди, но те са и по-къси, така че в крайна сметка се получава същото.
Нямам идея дали е инверторен или трансформаторен, защото не е при мен в момента и не мога да го видя. Но точно този проблем, който ти засягаш, ме интересува - дали е безопасно да му закача още един вентилатор (в допълнение към фабричния) ако го захраня като го свържа успоредно на фабричния? Притеснявам се, че ако по някакъв начин стигат 12V до фабричния вентилатор и аз му закача още един, може токът да надвиши максималния възможен ток, отреден за този вентилатор и да изпоизгори електрониката.
A има и алтернатива да сложа вентилатор с външно захранване
Или вентилатор на 220V, който да свържа успоредно на захранването на електрожена (т.е. да взема 220 V от захранващия кабел преди той да влезе където и да е)
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Щом го ползваш 2пъти годишно едва ли си дал 300 лева за инверторен така че ще е трансформаторен.Ако е тежък това го потвърждава,а щом вентилатора се включва веднага и пак загрява след 2-3 електрода,това говори за икономия на мед.Ще трябва да го отвориш и да видиш какво е захранването на вентилатора,и дали има място за друг вент,ако няма ще трябва да го монтираш външно на корпуса.
- icefire
Ами не знам колко тежи инверторният, но този си пада тежичък. Струваше към 130 лв. преди 2-3 години. Значи ще да е трансформаторен.
Макар че хич не съм добре нито с електротехниката, нито с електрониката си мисля, няма ли начин да му сменя вторичната намотка с друга? И така евентуално да се елиминира проблемът с прегряването?
- Ljubon
icefire написа: няма ли начин да му сменя вторичната намотка с друга? И така евентуално да се елиминира проблемът с прегряването?
Няма да имаш място на макарата за по-дебел проводник. А и за първичната е икономисвано за по-евтино.
- eos
А за да ти го пренавият, ще ти струва минимум половината от парите, които си ал за него
- icefire
ОК, тогава тази идея отпада. Значи ще погледна как да монтирам един допълнителен вентилатор, пък то е ясно, че от китайски електрожен за малко над 100 лева чудеса не могат да се очакват...
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
Колега, виж тази тема:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=33275
и по-конкретно:
дано ти е полезна
Не се занимавай с пренавивания щом сам не можеш да го направиш - ще ти излезе колкото електрожена. Подобри охлаждането до колкото може както са писали в темата, а и пробвай да махнеш регулиращия елемент да видиш как ще заварява (шунтирай го, там има сериозни загуби на ток както се вижда от патилите).
и по-конкретно:
Значи сложил съм венитлатор номер 1 Основен,на задния капак него го подбирате според диаметъра който е ,на отвора на капака ви в случая отидох в магазинче за ел компоненти с електрожена и го избрах,второто ветилаторче което е с размер на вентилатор от компютър се слага в долната част на електрожена,така се охлаждат намотките и отдолу за него където си намерите място двата вентилатора ги взех за 10 лева общо,вързал съм ги да работят постоянно когато е включен в тока електрожена,така дори и да не заварявате и да сте в почивка охлаждането ,работи за професионални заварки не става ,но за домашна работа да си направите лозница или врата на мазето с доработката е идеален.
дано ти е полезна
Не се занимавай с пренавивания щом сам не можеш да го направиш - ще ти излезе колкото електрожена. Подобри охлаждането до колкото може както са писали в темата, а и пробвай да махнеш регулиращия елемент да видиш как ще заварява (шунтирай го, там има сериозни загуби на ток както се вижда от патилите).- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Той колегата и с намален ток му загрява пък ти го караш да шунтира за по голям ток че да му изключи защитата още по средата на първия електрод
- Mihailov78
fox_vt написа:Той колегата и с намален ток му загрява пък ти го караш да шунтира за по голям ток че да му изключи защитата още по средата на първия електрод![]()
нали се сещаш, че ако е кофти регулиращият елемент може да губи там 20-30 ампера и да му лепи електрода? И така да опича намотката? Просто колегите от форума са пробвали с шунт и е работил по-добре, но аз лично не мога да кажа дали е така, не пречи да опита. То с 80 ампера как се заварява и дали са 80 въобще е трета тема...
Stambolov написа:На мен ми бяха подарили по малкия вариант с механичен регулатор и вентилатор.Но и при него за един електрод работа се чака след това 2 цигари време-пауза.Та го разглобих и му смених вторичната намотка /която е от алуминиев проводник /с медна шина .Махнах и регулацията която допълнително внасяше загуби .Термодатчика го преместих на първичната като го изилирах със слюдена подложка .В момента машината работи много добре с 2,5мм електроди и задоволително с 3.25 мм.Бих искал да сменя и магнитопровода защото оригиналния е направен от две Ш образни части които са заварени /още загуби.../ Това е от мен ако някои има по малкия модел на Енхела или подобен с друго име и иска да го преработи ще помогна ......тел 0888/73 22 77
човека е оставил телефон и може да помогне с преработката
