Мнение за настолно PC
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 09 авг 2011 10:40
Колеги,предлагат ми едно компютърче втора ръка ,от познат е,който има магазин и сервиз за компютри.Твърди че е в много добро състояние и си заслужава парите.Та бих искал да споделите дали си заслужава да го взимам.Основно на него ще се играят игри и то от по-новите.Примерно GOD OF WAR или CALL OF DUTY BLACK OPS.Въпроса ми е дали ще вървят безпроблемно.И дали си заслужава парите.
Това което запомних като инфо за компютъра е следното:
цена 300 лв
процесор Пентиум 6400
захранване Фортрон
хард диск 320 gb
видео карта Нвидиа GT440 1GB
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Мнение за настолно PC
Мнениеот escrime » Вто 09 авг 2011 10:52
1. Марков ли е компютъра?
2. Дъното с какъв чипсет е и какво е като марка?
3. Колко и каква рам има?
4. Колко памет има видеото и кой е производителя?
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 09 авг 2011 12:10
Рам паметта е 2,5 GB
Видеото е 1 GB рам
За сега това знам като подробности.Днес даже момчето ми предложи да го взема да го тествам и ако ми хареса да го плащам.Аз му споменах за стария ми комп , че в такъв случай става излишен и той е съгласен след като му направи оценка,да го вземе и да доплатя разликата.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 09 авг 2011 12:33
От изпаднали части си сглобих домашен комп със същия процесор, стандартно е на 2.13GHz и 1066MHz шина, на стандартни напрежения и без специално охлаждане върви на 2,66GHz, 1333MHz шина, паметта при мен е DDR3 също на 1333MHz. Резултата е много добра производителност и добро поведение в игрите, където видеото ми, GTX8600 идва вече леко слабо, но като цяло процесора в комбинация с дъно и памет, носещи на overclock, е добра инвестиция.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 09 авг 2011 12:54
Ако го вземеш за тест го огледай внимателно и пусни всички спецификации тук да помъдрим. ;)
Като цяло звучи като читава машинка, но е добре да се види в детайли.
Можеш да използваш програмата Everest - лесно се инсталира и дава доста информация.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 09 авг 2011 13:24
За тия пари си мисля, че независимо какво е дъното си заслужава :да:
П.С. Такъв Пентиум 6400 няма. Става въпрос за Core 2 Duo E6400, но за 300 лв и той си заслужава
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 09 авг 2011 15:09
bnick написа:За тия пари си мисля, че независимо какво е дъното си заслужава :да:
да точно това е модела на процесора.И взема ли го за проба наистина ще сложа един скрийн шот от евереста да се види за какво точно иде реч.
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Вто 09 авг 2011 15:52
Само дето Евереста вече се казва AIDA64 :P
Иначе ако ти е доверен човек офертата изглежда ОК ....
Само дето си мисля че с по-новичките игри може и да не перформва толкова добре.
Но и като цяло новите игри винаги са тежички за по-стари РС-та
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Вто 09 авг 2011 17:01
те ще тръгнат,но зависи много и на какъв монитор щесе играе
моя е - Intel i5-2400 3.10GHz 4-ядра
рам - 4 GB DDR3-1333
видео - 1GB DDR5 128bit
и на някой игри от новите на 1920x1080 всичко на max,вижда се на моменти как има леко засичане,видеото не смогва
с намалени настройки и по-ниска резолюция тва го няма
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 09 авг 2011 17:29
Монитора ми е Самсунг 1440/900 разд. способност.
Понеже сега го донесоха компютъра и все още не съм го включил ,че съм на работа виждам следното.
Видео картата отзад има и HDMI изход.
Аудиото има много изходи ,бас,ляв,десен говорител.
Компютъра е доста тежък.
на дъното има изход/не знам за какво е/ на него пише eSATA.
Охлаждането е с голям вентилатор ,явно е нискооборотно.
Има ДВД записвачка.
8 Усб порта- по 4 отзад и отпред.
Визуално изглежда като нов компютър.
Това е засега,довечера като го свържа ще имам по обстойна информация.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 09 авг 2011 21:26
lub0o написа:видео - 1GB DDR5 128bit
Е то това видео, както си го дал може да са поне 15 карти. Половината, та и повече трудно ще смогват на тази резолюция :beer
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 09 авг 2011 21:27
E те тва компа
Обща информация
Компютър:
Вид на компютъра ACPI Multiprocessor PC
Операционна система Microsoft Windows XP Professional
Пакет на обновление на ОС Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Компютър
Име на потребителя pc
Домейн
Дата / Време 2011-08-05 / 22:16
Дънна платка:
Тип централен процесор DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x
267)
Дънна платка Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM,
Audio, Gigabit LAN)
Чипсет на дънната платка Intel Broadwater P965
Системна памет 2560 MB (DDR2 SDRAM)
DIMM1: A-Data 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @
266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Nanya M2Y51264TU88B4B-3C 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @
333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: A-Data 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @
Тип BIOS AMI (03/09/09)
Комуникационен порт Communications Port (COM1)
Комуникационен порт ECP Printer Port (LPT1)
Дисплей:
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 440 (1024 MB)
3D-ускорител nVIDIA GeForce GT 440
Монитор Plug and Play Monitor [NoDB] (H1AK500000)
Мултимедия:
Звуков адаптер Analog Devices AD1988A @ Intel 82801HB ICH8 - High
Definition Audio Controller [B-0]
Звуков адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF108 - High Definition Audio
Controller
Controller
Controller
Controller
Съхранение на данни:
IDE контролер Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
IDE контролер Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
Контролер за памет JMicron JMB36X Controller
Дисково устройство Hitachi HDS721616PLA380 (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Оптично устройство ATAPI DVD DC 16X8X5 SCSI CdRom Device
Състояние на SMART OK
Раздели:
C: (NTFS) 51199 MB (46384 MB свободно)
D: (NTFS) 103.4 GB (98.8 GB свободно)
Общ размер 153.4 GB (144.1 GB свободно)
Вход:
Клавиатура Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Мишка Microsoft PS/2 Mouse
Мрежа:
Основен IP адрес
Основен MAC адрес
Мрежова карта Realtek PCIe GBE Family Controller
Периферни устройства:
USB1 контролер Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0]
USB2 контролер Intel 82801HB ICH8 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0]
DMI:
Производител на DMI BIOS American Megatrends Inc.
Версия на DMI BIOS 2104
Производител на DMI системата System manufacturer
DMI система System Product Name
Версия на DMI системата System Version
Сериен номер на DMI системата System Serial Number
UUID на DMI системата 409E1B77-2D6FDC11-990A001D-60765953
Производител на DMI дънната платка ASUSTeK Computer INC.
DMI дънна платка P5B
Версия на DMI дънната платка Rev 1.xx
Сериен номер на DMI дънната платка MB-1234567890
Производител на DMI кутията Chassis Manufacture
Версия на DMI кутията Chassis Version
Сериен номер на DMI кутията Chassis Serial Number
Запазена марка на DMI кутията Asset-1234567890
Тип на DMI кутията Desktop Case
DMI общо / свободни слотове памет 4 / 1
DMI
[ BIOS ]
Свойства на BIOS:
Производител American Megatrends Inc.
Версия 2104
Дата на създаване 03/09/2009
Размер 1024 KB
Зареждащи устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Възможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Поддържани стандарти DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Възможности за разширение ISA, PCI, USB
Производител на BIOS-а :
Фирма American Megatrends Inc.
Информация за продукта http://www.ami.com/amibios
BIOS обновления http://www.aida64.com/bios-updates
[ Система ]
Свойства на системата:
Производител System manufacturer
Продукт System Product Name
Версия System Version
Сериен номер System Serial Number
SKU# To Be Filled By O.E.M.
Фамилия To Be Filled By O.E.M.
Универсално уникално ID 409E1B77-2D6FDC11-990A001D-60765953
Тип пробуждания Захранващ бутон
[ Дънна платка ]
Свойства на дънната платка:
Производител ASUSTeK Computer INC.
Продукт P5B
Версия Rev 1.xx
Сериен номер MB-1234567890
Производител на дънната платка:
Фирма ASUSTeK Computer Inc.
http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx? ... Q4oSEtSu5m
Обновление на BIOS
http://support.asus.com/download/downlo ... uage=en-us
Обновяване на драйвери http://www.aida64.com/driver-updates
[ Кутия ]
Свойства на кутията:
Производител Chassis Manufacture
Версия Chassis Version
Сериен номер Chassis Serial Number
Предимство Asset-1234567890
Тип кутия Настолна
Състояние при стартиране Безопасен
Състояние на токозахранването Безопасен
Температурно състояние Безопасен
Състояние на безопасността Няма
[ Контролер на паметта ]
Свойства на контролера на паметта:
Метод за откриване на грешки Няма
Корекция на грешки Няма
Поддръжка на режим на вмъкване 1-Way
Текущ режим на вмъкване 1-Way
Поддържани типове памет DIMM, SDRAM
Поддържани напрежения 3.3V
Максимален обем на модул памет 2048 MB
Слотове за памет 4
[ Процесори / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz ]
Свойства на процесора:
Производител Intel
Версия Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Сериен номер To Be Filled By O.E.M.
Предимство To Be Filled By O.E.M.
Партиден номер To Be Filled By O.E.M.
Външна честота 266 MHz
Максимална честота 3800 MHz
Текуща честота 2133 MHz
Тип Central Processor
Напрежение 1.3 V
Статус Разрешено
Обновяване Socket LGA775
Тип на слота Socket 775
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 09 авг 2011 21:35
Дъното е читаво. Харда обаче е 160Gb, а не 320. Видеото не е нещо, което ще подкарва новите игри над средни настройки. Тая памет е сложена странно. Според мен тези 512 бъркат нещата, подобре я разкарай. Еднаквите памети трябва да са на еднакви по цвят слотове, а кои това пише в книжката на дъното. Цената му е добра, поне според мен
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 09 авг 2011 21:38
влез тук - http://hardwarebg.com/forum/forum.php
и разгледай има компютри втора ръка,виж им цените и щеси направиш сметка дали твоя си заслужава парите
ако всичко си е наред взимай го,добър е даже HDMI изход си имаш
новите игри ще тръгнат
quote="bnick"]
Е то това видео, както си го дал може да са поне 15 карти. Половината, та и повече трудно ще смогват на тази резолюция :beer[/quote]
тва е видеото http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=14930
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 09 авг 2011 21:55
lub0o написа:тва е видеото http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=14930
М-да,това видео ще види зор на тази резолюция с максимални сетинги. За нея ти трябва минимум HD5850 или HD 6850 от Радеоните, и 460 или 550 от Nvidia. Дори и те могат да имат проблеми с максимални настройки
