Хладилници SAMSUNG добри ли са като марка ?
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Вто 09 авг 2011 11:38
Привет колеги,
предстои покупка на хладилник ...
Гледам SAMSUNG предлагат добри оферти, като съотношение цена функционалност ...
Проблема е че никога не съм се сблъсквал с тази марка като хладилна техника преди.
Някой има ли такава марка, запознат ли е дефектират ли и как е гаранционния сервиз?
Иначе като цяло бюджета е 500-600 лв макс.
За предпочитане е с долна камера(но с този бюджет едва ли), енергиен клас поне А, да не е много нисък(поне 160 см) ....
Допълнителни шукарийки като отделение за зеленчуци и NO FROST СИСТЕМА евентуално :)
LIEBHERR като цяло ми харесват, но там цените са много по-солени и имат по-малко функционалности в този ценови диапазон.
Иначе ей това самсунгче ми хвана окото ... Не е енергиен клас А, но може да се преживее :)
http://www.technomarket.bg/products/090 ... -rt-22dass
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Хладилници SAMSUNG добри ли са като марка ?
Мнениеот escrime » Вто 09 авг 2011 13:06
Имаме хладилник Самсунг от около 5 години (по спомен... може и 4 да са). За съжаление и модела не мога да ти кажа... не си го спомням. Висок е около 185 см.
Абсолютно никакви забележки до момента. Страхотно безшумен и безпроблемен хладилник. Нашият има диспенсър за студена вода, отделение за зеленчуци, No frost и шкафче за лед във фризера (долната част). Не знам дали е имало нужда да се размразява до момента, но аз лед вътре не съм виждал... Само за енергийния клас не съм сигурен...
Когато го избирахме с баща ми, ни направи впечатление, че само Самсунзите имаха изцяло покрита задна част. Т.е. скарата и компресора са покрити.
Та накратко +1 положително мнение.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 авг 2011 13:21
Само дето те съветвам да е камерата отдолу защото по-рядко се ползва от самия хладилник. Иначе всяко отваряне на хладилника ще е свързано с навеждане, което ако си по-висок е адски неудобно.
bugster
Мнениеот bugster » Вто 09 авг 2011 13:34
Колега escrime - много полезно мнение :)
Благодаря.
Няколко допълнителни въпросчета :)
Какви са ти впечатленията от диспенсера за вода - има ли водата странен мирис или вкус след като е стояла там?
Отделението за зеленчуци добро ли е и шкафчето за лед функционално и удобно ли е :)
Колега - radi_nrj
Да - прав си и аз принципно ще гледам камерата да е отдолу поради изброените от теб причини, но проблема е че хладилниците с камери отдолу са явно по-скъпи а за 100-200 лева отгоре бих си правил гимнастика с кръста ... може и полезно да се окаже :D
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 09 авг 2011 13:53
bugster написа:Какви са ти впечатленията от диспенсера за вода - има ли водата странен мирис или вкус след като е стояла там?
Аз имам Филипс със съд за вода, но го считам за излишен и не го ползвам. Само заема място от полезния обем на хладилника. Иначе водата се сипва в пластмасов съд, който трябва да се измива добре от време на време. Пластмасата е такава, че не създава мирис на водата. Често се случва уплътнението на чучура да не затваря съвсем плътно и има досадно капане от кранчето. Тази екстра сигурно е предвидена и за сокове, защото на гърловината на моя освен капачка има и цедка. :012:
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 09 авг 2011 13:54
В диспенсъра (или пък диспенсер, и аз не знам как се пише) в началото гледахме да наливаме само минерална, но от един момент нататък започнахме да сипваме всякаква (т.е. и чешмяна). До сега не е добила дъх или вкус на нищо. Каквато я налееш - такава източваш, но студена. При всички положения е хубаво да се внимава, че водата става доооооста студена. Майка ми лекува ангина заради това и от тогава изобщо не го ползва...
Допълнение: Естествено, както е писал колегата по-горе, е хубаво да се мие от време на време, без значение каква е пластмасата. При нас проблеми не е имало и съответно не е прокапал диспенсера.
Отделението за зеленчуци си върши работата. Е, не можеш да очакваш една зелена салата да не поувехне след 3-4 дни, но определено е удобно да имаш.
Шкафчето за лед е просто супер. Пълниш двете му форми с вода и за отрицателно време имаш предостатъчно лед. Самите форми са хванати на оси точно над шкафчето и леда пада директно в него. Като съвет - използвай целия лед, който си съборил в шкафчето, защото иначе кубчетата буквално се "заваряват за дъното" му. Не е кой знае какво, но просто трябва да се извади, да се стопи леда и да се върне обратно. :)
Успех с покупката и късмет, че това май е най-важното с модерната техника... :)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 09 авг 2011 14:17
Почти по темата.
Имам пералня и микровълнова на самсунг.
Никакви проблеми от марката.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 09 авг 2011 16:43
+1 мнение за Самсунг. :да:
И аз имам такъв хладилник от около 4 години и нямам оплаквания.
Има опция за лед във фризера.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 09 авг 2011 19:59
Колегата има подобен модел и е доволен :да:
Понеже е "no frost" и с това приспособление за лед - в камерата остава много малко място. Кутийката за леда може да се маха.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 16 авг 2011 10:40
Имам RT25DAAS,с диспенсер,NO-FROST,без "явен" кондензатор(радиатора е вграден в страниците).Вътре е с принудителна циркулация(вентилатор).Работи безупречно около година вече.Клас B(избирал съм го с фреон R134a,защото повечето са с R600).Горна нискотемпературна камера.Недостатък:малък ефективен обем на "плюсовата" камера,нефункционални донякъде пластмасови рафтове...абе тесничък е,но бях ограничен откъм размери и..пари(към 550лв.).Либхер са много по-функционални(по нашите български разбирания-"гоУем"),но 200 и кусур пари в повече,и някои оплаквания в един форум за битова техника...колкото видях в Техномаркет-все с различни марки компресори и малко "паяшка" изработка отзад(лично мнение).
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 18 авг 2011 6:09
Имам такъв - http://www.technomarket.bg/products/09052679/liebherr-ct-2841
Миналата година го взех за 659 лв. - охлажда предостатъчно на 3та степен при положение, че го държа на балкон където половината ден яко го пече слънцето. Освен това е произведен в България.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 19 авг 2011 6:33
Доста са добри и имат много екстри... :012:
Помисли и за Либхер.. :deal
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Съб 20 авг 2011 14:58
Dead man написа:Доста са добри и имат много екстри... :012:
Определено Либхера е по-добрия избор.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 21 авг 2011 20:14
Приятел изхвърли пералня Самсунг на 2 години...
Аз съм заложил на Gorenje...
хладилник, фурна, плот, абсорбатор и т.н....Трета година много доволен...
Мраза е такъв http://www.pazaruvaj.com/hladilnici-c31 ... -p1943533/
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Пон 22 авг 2011 8:48
Имаме хладилник Samsung от около 7-8 години. Нямали сме никакви проблеми. Хладилника си има там разните отделения за зеленчуци и др., има някаква система за премахване на неприятните миризми и машинката за леда е доста добра - на нея най-много й се радвам:
mhihi
Успех!
