Малко помощ за dd-wrt
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Вчера по време на буря, думна WAN порта на ТПлинк 740N. Качих му ddwrt, но с толкова много настройки не знам как да го излъжа да ползва някои от LAN портовете за WAN.
- Танков
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 14:56
- Автомобил: Golf MK1
Re: Малко помощ за dd-wrt
vannkkata написа:Вчера по време на буря, думна WAN порта на ТПлинк 740N. Качих му ddwrt, но с толкова много настройки не знам как да го излъжа да ползва някои от LAN портовете за WAN.
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... 959de645b7
тук има подробна информация ако ти трябва помощ ще ти помогна
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
TiL написа:дд-врт да изклчва и вклчва ви-фи то по график?
Нъл' ползваш линукс, бре: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11457
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
рутера не е виновен, виновно е дд-врт доста неща ги има ма не работят да знаеш, аз за това минах на опен-врт от 10-ина дни и съм доволен засега. твоя рутер е почти като моя и аз доста неща пробвах ама не се поддържа просто има ги в менютата ама...
- slimmer
Нали се връзваш по този начин:
Понеже ако не му зададеш изрично root, се връзва с текущия ти потребител (в openwrt няма други освен root /поне в началото/)...
Ако и така не става: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.failsafe. Конкретно за 740N: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr740n най-долу.
OpenWRT си има и уеб интерфейс по подразбиране, но само в stable версията, която за момента е Backfire:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/
В trunk-а може да си го инсталираш и в последствие (стига да стигнеш до там и ако ти е много нужен):
Код: Избери всички
ssh root@192.168.0.1Понеже ако не му зададеш изрично root, се връзва с текущия ти потребител (в openwrt няма други освен root /поне в началото/)...
Код: Избери всички
opkg update
opkg list | grep luci
opkg install luci-(каквото ти трябва)
- slimmer
http://wiki.openwrt.org/doc/uci
Редактира се с vi. T.e. накратко:
1. vi /etc/config/network
2. Натискаш i, за да можеш да редактираш
3. <Пишеш каквото където искаш>
4. Натискаш Esc за да се върнеш в команден режим
5. Пишеш :wq (записва и излиза) или :q! (излиза без запис)
6. Reboot или рестартиране на съответния daemon. В твоя случаи може би /etc/init.d/network restart, но така ще ти спре и достъпът до рутъра временно
При мен network изглежда така:
Код: Избери всички
config 'interface' 'loopback'
option 'ifname' 'lo'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' '127.0.0.1'
option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
option 'ifname' 'eth0.1'
option 'type' 'bridge'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'ipaddr' 'X.X.X.X'
option 'defaultroute' '0'
option 'peerdns' '0'
config 'interface' 'wan'
option 'macaddr' 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
option 'ifname' 'eth0.2'
option 'proto' 'dhcp'
config 'switch'
option 'name' 'rtl8366rb'
option 'reset' '1'
option 'enable_vlan' '1'
config 'switch_vlan'
option 'device' 'rtl8366rb'
option 'vlan' '1'
option 'ports' '1 2 3 4 5t'
option 'vlan' '2'
option 'ports' '0 5t
- quattro^^
- Двигател: AJL
как ти се струва опен-врт?
- slimmer
Те ти /etc/config/wireless
След това пишеш wifi и би трябвало да си презареди настройките и да пусне вифи-то.
Have fun...
Код: Избери всички
config 'wifi-device' 'radio0'
option 'type' 'mac80211'
option 'macaddr' 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' #ifconfig -a и виж wlan0
option 'disabled' '0'
option 'hwmode' '11ng'
option 'channel' '3'
option 'noscan' '1'
option 'country' 'BG'
#тези при мен са за 300MBPS, не си спомням дали при теб имат значение
#option 'htmode' 'HT40+'
#list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
#list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
#тези не знам дали ще имаш нужда от тях
#option 'txpower' '20'
#option 'distance' '10'
config 'wifi-iface'
option 'device' 'radio0'
option 'mode' 'ap'
option 'ssid' 'XXXXXXX'
option 'encryption' 'psk2+aes'
option 'key' 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
option 'network' 'lan'След това пишеш wifi и би трябвало да си презареди настройките и да пусне вифи-то.
Have fun...
- slimmer
Предполагам, че ти липсва модулът за безжичното устройство. Кое точно си дърпал, за да инсталираш OpenWRT? Би трябвало да е от тук съответната версия: http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
- slimmer
Ами поради някаква причина не ти се зарежда модулът, който контролира wireless-а. При мен е ath9k, но не знам дали и при теб е така. Виж им във форума, може да пише нещо за това кой е точно и да си го инсталираш с opkg.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
