Към колегите на ти с компютрите!
cecixxl
- Регистриран на: Сря 22 авг 2007 18:29
- Автомобил: VW Golf 3 Skoda Octavia
- Двигател: AGG BXE
Здравейте колеги имам малък проблем.Та не ми работи клавиатурата в смисъл не цялата а част от нея.Викам ок сигурно се е предала вече и взех чисто нова,но и тя по същия начин работят F-овете,ентър "Ч","Ц" от другата страна бачкат само"Ю" "Ь" и така нищо по-различно с новата.Ундолса е 7 64битов рестартирах 100 пъти чистих със С-клинари и нищо не се получава.Драйвери се опитах да ъпдейтвам,но ми изписва,че са си актуални.Някакви идеи?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Към колегите на ти с компютрите!
Опитай в друга среда, чрез хирен бутцеде да речем. Там има мини хр виндовс, дос програми и т.н.
Опитай с клавиатура PS2 стандарт, ако имаш тая антика.
Ами..http://www.kaldata.com/modules.php?modi ... ow&id=1175
това трябва да си го опечеш с неро като бутабъл, да рестартиш, да кажеш на биоса да буутва от цеде и така...извинявам се.
Последна промяна от bobocamaro на Съб 01 дек 2012 13:19, променено общо 1 път.
cecixxl
- Двигател: AGG BXE
bobocamaro написа:Опитай в друга среда, чрез хирен бутцеде да речем. Там има мини хр виндовс, дос програми и т.н.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
bobocamaro написа:Ами..http://www.kaldata.com/modules.php?modi ... ow&id=1175
Изтегли от линка, това което ти е дал колегата, запиши го на диск като имейдж ако записваш дискове с неро за да може да стартира, рестартираш компютъра, влизаш в БИОС и настройваш стартирането да е първо СД, след това хард диск.
Като излезеш от биос, ще те запита кое да стартира диска или да продължи от харда, избираш му диска и някъде там има опция за стартиране на мини уиндоус ХР. Стартираш го него и като се зареди си пробваш клавиатурата, ако работи значи някой вирус, счупен драйвер или бог знае какво се е съсипало и отиваш към преинсталация на уиндоуса.
Дано го обясних разбираемо това
cecixxl
- Двигател: AGG BXE
Благодаря ви за отговорите ще направя по-горе описаното и ще ви кажа резултат
cecixxl
- Двигател: AGG BXE
Така проблема е решен взех нова клавиатура PS2 и проблема отпадна.Темата за кофата
