Проблема е следния:
Стрелката на мишката играе из целия екран и не може да се укроти когато се опиташ да я закараш някъде.
Все едно като сложиш нормална мишка на черна повърхност.
Другия проблем е че лаптопа е в гърция в момента и си нямам на идея от какво може да е така ,демек аз нямам достъп лично с него.
То е ясно че ще се купи една мишка за първо време ама приемам идей какво да го правят за да си работи нормално.
сензора ли се е прецакал ?
Проблем с touchpad на лаптоп Тошиба
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с touchpad на лаптоп Тошиба
Layer написа:Проблема е следния:
Подобно се държи когато пипаш с мокър пръст.... Ако не е влага/вода, то мирише на дефект... не мисля, че може да е софтуерен проблем, но не пречи да се пробва преинсталация на драйвъри, но не виждам как може да е от тях...
(P.s. какъв е проблема с "нормална мишка на черна повърхност"?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
На познат тъч пада на EeePC-то се държи по същия начин като загрее.
Haralampi написа:
(P.s. какъв е проблема с "нормална мишка на черна повърхност"?) )
не на черна ами на ква беше забравих
, мишката почва да скача наляво на дясно.- Haralampi
Layer написа:Haralampi написа:
не на черна ами на ква беше забравих, мишката почва да скача наляво на дясно.
Пробвай с "неравна" и ще си по-близо до истината
Ама както и да е
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
няма да стане софтуерно да се реши проблема според мен
и идеи се пише с "И",а не с "Й"
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
На HP-то ми touchpad понякога полудява. Движи се сам навсякъде,като ресна лаптопа се оправя. Нещо хардуерно е, но никой неможе да ми каже какво е.
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Служебното HP го прави понякога тоя номер и според мен поне се дължи на статично електричество.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Тези тъчпади лесно бъгясват и оправията е смяна с нов в сервиз.
