компютъра изключва сам
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Вчера пускам компа и малко след като се стартира Уин-а и изключва. Така няколко пъти. Погледнах отзад и гледам вентилатора на захранването не върти(направо беше блокирала перката, едвам мърда). Смених го. Пускам компа всичко ОК, викам си това беше. Докато след около 40 минути пак изключи. Това го прави постоянно - поработи малко и се изключва. Някакви идеи ?
- pkovachev
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
- Автомобил: Polo 1.4 FSI
- Двигател: AXU 2004
Re: компютъра изключва сам
Според мен дъното се е споминало, имах подобен проблем преди години !
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Дъното го прегледах. Няма подути кондензатори, всичко изглежда нормално.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
1. Сменил си захранването или само вентилатора му? Ако е само вентилатора, пробвай с друго захранване.
2. Провери си температурите на хардуера, ако изобщо стига до там (може и в биос да ги видиш, всичко над 70-80 градуса е съмнително и опасно).
3. Ако "изключва" значи да се рестартира сам, преди стартиране на Windows натискай F8 и "Disable Automatic Restart...". Това ще те доведе до син екран следващия път като стане проблем, може да видиш кода на грешката и да потърсиш в гугъл.
4. Извади RAM-та и видеокартата (и други платки, ако има) и ги намести пак. Може да им поизчистиш контактите, ако има прах.
Аз залагам на захранването или на разместени платки. Може и дъното да се прецаква, ама дано не е то де. Чакаме развитие
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
ами моя и тои така и се оказа че вентилатора на процесора ми се ебава смених го с един стар да пробвам сега е по добре .ще ти кажа как го разбрах от биоса настроих на 80 градуса на процесора да ми алармира и така го хванах и на мене ми казаха дъно ама не е това пробваи като мене да видиш
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
slimmer написа:..
Благодарство за отговора1. Смених само вентилатора
2. Довечера ще погледна температурите в БИОС-а
3. Изключва имам впредвид буквално изключва все едно съм дръпнал щепсела
4. И това остава за домашно за довечера
- slimmer
Моля за отговора. 3-та точка я изключи - нещо хардуерно е, щом директно се изключва. Почти съм сигурен, че захранването прави проблем или нещо от температурите (повечето дъна изключват при прегряване на процесора). Прегряване на видеокартата се диагностицира като почне да забива картината и най-накрая съвсем забие, но не изключва. Така че по-вероятно да е някое от горните две неща.
Провери си пътьом и конекторите от захранването към дъното дали нещо не са нагорели. Ако е така, трябва да се изчистят с нещо (има разни спрейове за това, тия за акумулатори, би трябвало да свършат работа; лично не ми се е налагало).
Успех!
Успех!
- williams_vn
аз си мислех че е процесора на дъното в началото сложих му едно малко вентилаторче ама пак същата работа ,чак след като направих да ми сигнализира за прегряване на процесора тогава разбрах каде е работата .точно като твоя колега все едно съм изключил щепсела
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
захранване
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
vinixxx написа:захранване
- williams_vn
абе стига с това захранване не четете ли по нагоре какво става стига сте обърквали човека
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Кой знае колко време не е работил вентилатора на захранването и се е изпекло като за световното. Почти на 100% съм убеден че от него идват ядовете щом е бил блокирал вентилатора.
- slimmer
williams_vn написа:абе стига с това захранване не четете ли по нагоре какво става стига сте обърквали човека
Не бъди толкова сигурен, че го объркваме. Напълно е възможно да е и от процесора, затова му споменах за температурите. По-вероятно обаче е да е от захранването, поне от гледна точка на човек, който се занимава с такива дейности (предполагам и другите колеги, които са подкрепили това мнение, го казват от опит)...
П.п. Процесор на дъното няма... Казва се чипсет/северен/южен мост и т.н...
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Най-вероятно прегряване, колко е читаво в момента захранването е отделен въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
