Изгорял лаптоп от гръмотевица
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Съб 10 сеп 2011 12:40
Здравейте!
Преди две-три седмици гръмна една единствена гръмотевица наблизо и ми изгоря лаптопа. Като му натисна power бутона тръгва за три секунди, перката върти и изгасва. Става въпрос за HP Compaq 610. В сервиза казаха, че е изгоряла мрежовата карта и с нея дъното, тъй като ползвам нета по лан кабел, а високото напрежение е дошло по него. Дадоха ми констативен протокол и ми обявиха цена, която се доближава до покупката на същия лаптоп чисто нов. Казаха ми, че тръгва, но само с подгряване. В него имам информация, която ми трябва. Как и по какъв начин мога да я прехвърля?
Можете ли да ми препоръчате човек или сервиз, който да ми направи ремонта на по-нормална цена в околността на Пловдив или Пазарджик? И изобщо заслужава ли си такъв ремонт или да го прежалвам? :x
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Re: Изгорял лаптоп от гръмотевица
Мнениеот jijane » Съб 10 сеп 2011 12:48
Просто извади харда, сложи го на някой настолен комютър и си копирай инфото което ти трябва.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 10 сеп 2011 20:12
Никога, ама никога стационарн комп на лан без външна карта, а лаптоп през рутер или модем. Н висящи кабели на Лан преди да гръмне трябва вече да си извадил куплунга на кабела за нета. Повярвай виждал съм изпепелени хъбове от гръмотевица - вс е 1 стопилка в черно , виждал съм и като удари мълнията, как излиза огън от външна кутия на хъбове.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 10 сеп 2011 20:23
Ако е само дъно го търси в ebay. Прати ми серийния номер на лаптопа на ЛС и ще ти пратя парт номер на дъното. Смяната може да си я направиш сам.
Мисля, че е тази, но не мога да кажа на 100% без сериен номер:
http://partsurfer.hp.com/ShowPhoto.aspx?partnumber=538407-001
Последна промяна от radi_nrj на Съб 10 сеп 2011 20:30, променено общо 1 път.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 10 сеп 2011 20:25
може и захранването да е отишло, а не дъното. ако е бил включен в тока
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Съб 10 сеп 2011 21:05
Колега нещо не си разбрал, тия от сервиза не са ти обяснили както трябва или са ... хм.
Как така тръгва с подгряване? Ако дъното е заминало няма начин да тръгне. Със станция за горещ въздух съживявят (временно) прецакани от прегряване (с нарушени спойки) чипове на чипсети и външни видеокарти, но твоя случай е съвсем друг. Има вариант да е заминало нещо само по ЛАН-веригата - самия чип или някой пасивен елемент, ако имаш късмет лаптопа може да се съживи, като се отпои дефектиралия компонент (това е идеалния за теб вариант), но това не налага подмяна на цялото дъно, респективно няма нужда са плащаш луди пари за ремонт. Ако пък освен нещо по ЛАН веригата е опукал южния мост (по правило), то никакво подгряване не помага, та си мисля, че тия нещо или не са в час или се опитват да те пуснат по пързалката.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 10 сеп 2011 21:28
Колега, виж ТУК за работещо дъно.
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Съб 10 сеп 2011 23:23
Първо ми казаха, че ще стане, защото работи чрез подгряване и ще мина само с изгоряла лан карта. След няколко часа ми съобщиха, че нямало да стане, тъй като покрай лан картата е изгоряло дъното и понякога проработвал с подгряване, понякога не. Констатацията в протокола е: изгоряла мрежова карта и междуслойно късо на дънната платка (main board), а причината: токов удар през RJ45. Лаптопа все още си работи само по две-три секунди и изгасва :x
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 11 сеп 2011 12:37
boyan.chav написа:Първо ми казаха, че ще стане, защото работи чрез подгряване и ще мина само с изгоряла лан карта. След няколко часа ми съобщиха, че нямало да стане, тъй като покрай лан картата е изгоряло дъното и понякога проработвал с подгряване, понякога не. Констатацията в протокола е: изгоряла мрежова карта и междуслойно късо на дънната платка (main board), а причината: токов удар през RJ45. Лаптопа все още си работи само по две-три секунди и изгасва :x
Да се опитваш да спасиш лаптопа е почти безсмислено, освен ако не попаднеш на дъно втора ръка на приемлива цена. Иначе цените са както сам вече знаеш като за нов лаптоп.
Данните обаче са ти на сигурно място - вадиш харддиска - всичко си е на него. Сложи го в кутия за външен и го ползвай на USB.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Нед 11 сеп 2011 16:34
Е да не съм лош пророк, но има вариант и хард диска да е пострадал от гръмотевицата
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 11 сеп 2011 16:52
kossel написа:Е да не съм лош пророк, но има вариант и хард диска да е пострадал от гръмотевицата
Невъзможно... не е, но е твърде малко вероятно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 11 сеп 2011 17:34
По сериен номер пак излиза 538407-001. Останалата периферия: Рам, Хард дори процесор може да се пробват на друга машина.
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Нед 11 сеп 2011 17:55
Тази оферта май е добра: цък. Започвам да обмислям някакви такива варианти вече :x
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 11 сеп 2011 18:15
boyan.chav написа:Тази оферта май е добра: цък. Започвам да обмислям някакви такива варианти вече :x
Чака ли ти се толкова и помисли ли за митото и дали ще дойде здраво? Освен ако нямаш някой предвид, който да ти го донесе - търси от Европа.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 11 сеп 2011 18:26
200$ без мито и ДДС за този лаптоп е ритуално самоубийство. Купи си нов...
П.С. Свали си инфото, продавай каквото може на части и нов
