Колеги едно въпросче за ударна бормашина бош псб 22
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Налага ми се смяна на патронника на въпросната бормашина,но явно от работа се е занитило винтчето което държи патронника, или въпросния е конусен и иска избиване.И тука идва ред на мойта драма - кво ли не му правих тоя патронник няма излизане от оста на бормашината.Какво следва оттук нататък, мисля си за отваряне на бормашината и разпробиване на винтчето с малък размер бургия, и после да мине един размер по - голям метчик и така да излезе.Дайте акъл какво да правя.
Re: Колеги едно въпросче за ударна бормашина бош псб 22
Разпробивай смело
И без това повече нема а се преебе.
Ако немаш патрон, зех си за 20 лева 1 бормашина боклук с чуден патрон от Практикер.
И без това повече нема а се преебе.Ако немаш патрон, зех си за 20 лева 1 бормашина боклук с чуден патрон от Практикер.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Най- добре снимка да качиш. Ако е с винт резбата е обратна на нормалната. Наскоро сменях патронник на 1 въшка Steyr 500W и 3 дни пръсках с WD и оставях патронника нагоре за да може да се стече WD и пак зор. Със здрава отверка / отзад да може да се чука по нея /няколко удара и винчето се разви лекичко.
- plamen000000
Проблема е, че винта е нит (станал) ако имаше шлиц нямаше да е лошо ама няма, изпилил се е яко.
- plamen000000
Патронника е свален оказа се конусен, просто си е трябвало як бой да отнесе, все пак мерси на колегите за съветите.
- plamen000000
Имаме раздвижване по темата въпросния патронник за тази бормашина е конусен и го имаше само в киров бош, доставиха ми го за 10 дни поръчка срещу скромната сума от 36 български лева.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
А аз съм давал 110 лв за патронник на тая бормашина или подобна беше от синичките
машината е 168 лева цена
Ма при тва превъртане нема,или поне не съм виждал за 3 години докато я ползвах
работила е с от 2 мм до 19 мм престърхана бургия
