като минават едни вълнички нагоре.При това положение компютъра не реагира изобщо и се налага рестартиране.
След рестарт се оправя до следващия път.
Дайте някакви идеи какво може да е-видеокарта,рампамет или нещо друго.
Miki написа:Колега, вадиш видеокартата, минаваш с мека гумичка контактните пластини до блясък, чистиш остатъците от гумичката и пробваш ефекта.
Проверяваш дали вентилатора работи (случвало ми се е да има лош контакт в конектора на кабела), ако върти мериш с пръстомера (датчиците лъжат понякога), ако пари осигури допълнително охлаждане. Пробваш с други драйвери. Ако и това не помогне картата е дала фира.
