Проблем с лаптоп BENQ след "ремонт" - не зарежда батерията?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 17 сеп 2011 10:11
Буксата на зарядното на лаптопа се беше прецакала и не даваше добър контакт. Трябваше да се намества за да може да зарежда батерията и постоянно прекъсваше. иначе всичко си беш наред - зареждаше батерията и си работеше нормално.
Дадох го на ремонт. отвориха го и отремонтираха буксата, която вече работи безотказно.
Обаче се появи друг проблем.
Когато махна батерията и включа от контакта - всичко си работи.
Когато вкарам батерията ако е заредена - не зарежда батерията и компютъра работи на батерия докато умре тя, независимо, че е включен в контакта.
Когато свърши батерията - компютъра загасва и повече не може да се пусне, докато не се извади батерията.
Ако работи без батерия и му вкарам батерията, която е свършила, угасва.
Каква може да е причината? Тези от сервиза твърдят, че освен буксата нищо не са пипали?
Моделът е BENQ A52:
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем с лаптоп BENQ след "ремонт" - не зарежда батерията?
Мнениеот slimmer » Нед 18 сеп 2011 17:51
Ако питаш мен, най-вероятно тези от сервиза не са си свършили работата както трябва. Мисля, че е редно или да го занесеш при тях, или някъде, където са по-компетентни (ако имаш изобщо съмнения за това де...). При всички положения ти не може да си го оправиш собственоръчно - единственото, което може да се пробва, е да се изтрият настройките на BIOS, но това се прави пак като се отвори лаптопа, докато му се види малката батерийка, за да се махне за 5-10 секунди... Обаче едно, че не е гаранция, че ще оправи проблема, второ, че си е играчка и не е за "направи си сам", освен ако не ти се експериментира. Но много се съмнявам да е от това...
Успех по-натам!
