токоизправител на 18 волта за ел. уред ...
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пон 26 сеп 2011 13:04
Понеже имам един винтоверт , и от доста време батерията му се е скапала и има нужда от нова , но ми мина през акъла да се направи друго нещо . Искам да не работи с батерия , а да се направи на ток . Самият винтоверт е на 18 волта и се чудя дали може да се направи токоизправител , който да зарежда винтоверта , и така да може да се работи с него и да го ползвам само на ток .
Предполагам , че токоизправител може да се направи , но съм бос в тази сфера и нямам представа как точно да стане . Дали някой може да ми каже всичко , което ще ми е нужно и аз ще се опитам да си ги набавя , и ако е по силите ми и да го направя .
Идеята ми е , винтоверта ми да работи постоянно на ток , а когато няма , ще се слага батерията и пак ще си работи с нея но само докато няма ток или на места където няма ( батерия ще се купува нова )
Варианта да си купя готов ( нов ) е много голям , стига цената да не е много голяма и да обезсмисля покупката .
Отворен съм към всякакви предложения , но моля , нека пишат само запознати с тези неща за да не се обърквам само .
:beer
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: токоизправител на 18 волта за ел. уред ...
Мнениеот DundyTheCroc » Пон 26 сеп 2011 13:24
Намери си някое старо зарядно за лаптоп, дават голям ток и би трябвало да свърши работа.
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 26 сеп 2011 17:08
Сега погледнах и видях , че има зарядни на 18V 3,5A . Дали ще ми свърши същата работа или трябва да е по-силно ?
Искам да си свържа плюса и минуса на винтоверта и като ми трябва на полеви условия да си слагам батерията .
Самият винтоверт ще се използва минимум по 30 мин. на ден и ме интересува дали зарядното няма даде фирата след няколко седмици ?!
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Пон 26 сеп 2011 17:17
Део не се занимавай с такива токоизправители...събери пари за една хубава Макита и си реши проблема :D
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 26 сеп 2011 17:20
3,5А е малко. За полеви условия ползвам захранване от автомобилният акумулатор. Напрежението е по - ниско, но тока е голям и си работи чудесно. Изпробвай и виж как е, но махни батерията.
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 26 сеп 2011 17:25
Не говоря за други винтоверти или нови . Искам просто да направя 18волтовия ми да работи както на батерия , така и на ток .
Може ли да се направи такова нещо каквото искам , или не ?!
Друго не ме интересува ...
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 26 сеп 2011 17:46
Написах ти го, пробвай. Моят е Райдер, 18V.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 26 сеп 2011 17:54
Може.
Освен 18V виж по табелката,дали пише каква е мощноста на уреда/ или тока му/.
След това изчисляваш трансформатор за това напрежение и този ток, намираш подходяща изправителна група и си готов. Би могъл и филтър да сложиш след изправителя.Някои слагат и стабилизатор на напрежението.
Успех в начинанието.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 26 сеп 2011 17:56
Токоизправителя трябва да осигурява поне 10 - 15А. Такъв токоизправител ще струва повече от нова Макита.
Аз използвам оловни акумулатори за тази цел, трябват ти 3 броя 6В 4,5Ач един такъв струва около 10лв.
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 26 сеп 2011 18:10
Варианта с акумулатора ще е крайно решение .
Целта ми е винтоверта да го използвам като бормашина , а когато ми потрябва на полеви условия да слагам батерия ( имам нова )
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 26 сеп 2011 18:10
Идеалният вариант е Литий - полимер, но тогава ти трябват зарядно и индикатор на напрежение:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... PoConfig=5
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 26 сеп 2011 18:27
Deo88 написа:Варианта с акумулатора ще е крайно решение .
Като имаш нова защо се занимаваш с глупости, ако я прибереш в някое чекмедже да си я пазиш новичка, като решиш най-накрая да я пробваш ще установиш, че е за боклука нищо, че не е ползвана.
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 26 сеп 2011 18:41
Ами от седмица ми е , което ще рече , че е почти нова .
Придържайте се към заглавието . Варианти много , целта е една ...
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 26 сеп 2011 19:11
Аз направих това което искаш ти на 12 волта
18 волтов винтроверт куча марка френска
На едно зарядно за кола сложих запалка от кола да си паля цигарите в гаража
после реших да пробвам и винтоверта на 12в
цапнах му един кабел и една букса от някакви лампички който се захранват от запалката
Стана слаб и по бавен но пробивам дърво и ламарина до 2мм с хубави бургий без проблем но нищо друго
1 година го мъча и още бачка
ако не се лъжа зарядното(българско сервизно) прави 14 и нещо волта но малък ампераж и за това няма сила
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 26 сеп 2011 19:38
Хмм интересна задачка но с различни решения но да обобщим-трябва да дава поне 10А ток но я кажи какво пише на оригиналната батерия на винтоверта и по точно колко Аh е.Едното решение да си намериш траф на 18 волта със номинален ток поне 15А или даже 20 или 24 волтов също става,така или иначе ще клекне.Другия по лесен и по евтин вариант е компютърно захранване но волтажа ще дойде малък.Но така или иначе трябва да имаш предвид че даже и да се направи нещо по въпроса то ще е мобилно колкото едно зарядно за акумулатор т.е. обемно ще е.
