Благодаря на отзовалите се...
Ремонт на усилвател
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Ремонт на усилвател
Здравейте имам усилвател за кола blaupunkt - но от 3 дни насам работи с директен ток и като не искам стъпало слизам от колата и откачам кабелите от зад. Въпроса ми е какво му е изгоряло, че да не се включва със включване на СД-то а като свържа друго стъпало включва със включване на СД-то
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Ремонт на усилвател
JoJoooo написа: работи с директен ток
Как изобщо активираш този усилвател, при положение, че "remote" му e неизправен ?
Модела му кой е.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Така или иначе вероятно трябва да ходи на майстор ако Remote-то му не работи !
JoJoooo
- Двигател: AJM
TiL написа:Ми що не си пуснеш едно копченце с което да подаваш ток на ремотето? Аз съм го вързал по този начин и когато не ми се слуша силна музика му давам офф, а когато ми се прииска да усештам музикатаON
Точно това се каних да правя но събота и неделя в този забутан град къде копче за ON-OFF
JoJoooo
- Двигател: AJM
bobocamaro написа:Как изобщо активираш този усилвател, при положение, че "remote" му e неизправен ?
Модела му кой е.
За модел в момента не мога да кажа утре сутринта ще кажа колега
JoJoooo
- Двигател: AJM
milmar написа:Така или иначе вероятно трябва да ходи на майстор ако Remote-то му не работи !
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Искам да ми опишеш по какъв начин караш усилвателя да засвири.
Забравяме за сони, елити и т.н. Какво точно правиш за да засвири усилвателя, и засвирва ли той изобщо ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
bobocamaro написа:Искам да ми опишеш по какъв начин караш усилвателя да засвири.
Аз до колкото разбрах усилвателя е постоянно включен без значение дали има или няма +12V на remote.
Ха да видим дали съм познал.
- milmar
radi_nrj написа:bobocamaro написа:Искам да ми опишеш по какъв начин караш усилвателя да засвири.
Почти всички вероятно така си мислим ... ама знае ли човек
JoJoooo
- Двигател: AJM
Ето колега примерна снимка на друг усилвател показвам как съм свързал моя...
1.- е захранващият кабел от акумулатора...
2.- е сигналния кабел който кара стъпалото да се включва когато включиш СД-то (в случая няма такъв кабел защото не работи)
3.- е масата
...а това в син цвят което съм оцветил е друг кабел който влиза в +12v и там където трябва да влезе сигналния кабел, когато си поискам слизам от колата и прекъсвам този син кабел (който съм го направил с кабелни обувки) за да няма ток стъпалото...
Така е направено в момента колега ако поискаш ще ти направя реална снимка как съм го вързал... но след около час два мисля да ходя да взема бутонче ON-OFF
- milmar
JoJoooo написа:bobocamaro написа:Искам да ми опишеш по какъв начин караш усилвателя да засвири.
Ето ...... как съм свързал моя...
Май няма познали
!Ами , на усилвателя явно му няма нищо , всеки усилвател се държи така с мостче между +12 и Rem
Та явно друго нещо има , което не работи ! Най-вероятно , не знаеш къде на плеъра ти излиза сигнала ... май синя жица беше ?
ЕДИТ:
TiL написа:milmar написа:....
Май няма познали!
...TiL написа:.... Миленски![]()
Все пак ако иска може да потърси къде е проблема , но 100% не е в така грубо нароченото
Последна промяна от milmar на Пон 03 окт 2011 16:14, променено общо 2 пъти.
JoJoooo
- Двигател: AJM
Сложих му копче преди 15 минути и работи перфектно копчето но едно ме дразни... Както каза колегата по нагоре в мненията тази синя жица свързвам Thunder-12-ка с вграден усилвател докато включа СД-то се включва и стъпалото на Thunder-а но не и Blaupukt-а...
- milmar
JoJoooo написа:Сложих му копче преди 15 минути и работи перфектно копчето но едно ме дразни... Както каза колегата по нагоре в мненията тази синя жица свързвам Thunder-12-ка с вграден усилвател докато включа СД-то се включва и стъпалото на Thunder-а но не и Blaupukt-а...
Измери какво напрежение излиза на "синята жица" под товар , т.е. закачена към Blaupukt-а , възможно е този усилвател да има псевдозащита по понижено напрежение и да следи точно това напрежение , има такива усилватели ! Ако е под 10V може точно това да е причината !
JoJoooo
- Двигател: AJM
milmar написа:
Извинявай за странния въпрос... С мултицет ли да измеря напрежението?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Същия проблем имах преди една година с сони сиди и въпросния усилвател,единственото решение беше или с копче,или с реле.Няма да накараш да работи усилвателя по друг начин.Просто blaupunkt не се разбират с сонито и сигурно и други сидита.
