Ремонт на духалка
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Ремонт на духалка
Мнениеот stefarata » Съб 15 окт 2011 21:00
Колеги,става въпрос за машинка от този тип [imghttp://imageshack.us/photo/my-images/542/producteba86059e98515d4.jpg/][/img] . Марката е Домо. Изведнъж е спряла перката,нагревателя явно е изключил с някаква защита. как да проверя дали работи моторчето и сменя ли се някакъв предпазител,или да я хвърлям в коша.
Сега като я включа нищо не тръгва. Само има червена лампичка за тока.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Ремонт на духалка
Мнениеот radi_nrj » Съб 15 окт 2011 21:36
Хвърли я където не минават хора. Майка ми се подлъгала от ниската цена и купи 2 такива, по голям боклук не съм виждал. Вземи си някаква нормална, че може да си запалиш къщата с тия боклуци ;)
Последна промяна от radi_nrj на Съб 15 окт 2011 21:48, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 15 окт 2011 21:41
Не вярвам някой да посмее да ти даде съвет , как да пипаш в един доста опасен прибор , дори и когато е уж напълно изправен . Вентилаторът ти е блокирал заради прахоляк и разни власинки , нагревателя е прегрял и е изключил предпазител от типа с биметалната пластина или термичен с разтапяща се вложка . Във втория случай или предпазителя трябва да се смени или шунтира , което аз не те съветвам да допускаш да се прави , защото при следващо блокиране на вентилатора - имаш пожар !
Аз тесъветвам да помолиш някой дето разбира от токове и му се занимава да я прегледа !
ПП : Опа , колегата ме изпревари и каза в директен стил , това което и аз си мисля :) !
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 15 окт 2011 22:11
Най-вероятно е термо защитата на ел мотора - това прилича на съпротивление, на жена ми прахосмукачката рейнбоу я излекуваха като махнаха това съпротивление .... още си работи ... не ми се даваха един пасат пари за нова прахосмукачката , ако разбираш малко си я правиш сам и внимаваш да не се запали ... ако не ... контейнера
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Съб 15 окт 2011 22:56
Дори да се поправи след дадени интервенции аз не бих я оставил без надзор.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 16 окт 2011 10:52
През зимата най много пожари стават благодарение на духалки.
Перката спира, стопява се пластмасата и...
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 16 окт 2011 14:22
TiL написа:
AmW написа:През зимата най много пожари стават благодарение на духалки.
:screwy :screwy :screwy
Колега, ето какво ти трябва http://hristo1988.snimka.bg/tuning/tehniks.484935.25341547 обаче виж на твоята духалка каква е точно термозащитата(на колко градуса е). Иначе струва ~80ст/бр.
Потвърждавам това е частта
ако е в гаранция и не те мързи я водиш да я ремонтират, аз така ги водя 1-2 печки през 3-4 месеца /т.е. 2 пъти годишно mhihi / като изтече гаранцията сам си я правя
Поздрави
:beer
milmar
Мнениеот milmar » Нед 16 окт 2011 14:27
Това е, да , но трябва да се направи профилактика на моторчето , перката и да се изчисти прахоляка въобще ...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 16 окт 2011 14:28
по миналата година правих една домо проблемът и беше в терморегулатора беше слепнала пластината но при теб може и да е в ключа защото са "малко по китайски" премахнах терморегулатора и до ден днешен работи без проблеми
п.п тази която правих беше с въртяща се стойка и имаше термозащита
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 16 окт 2011 14:59
благодаря на всички колеги,ама духалчето е вече на боклука :beer . И то след като я погледна техник
AmW
Мнениеот AmW » Нед 16 окт 2011 18:05
TiL написа:
За да го напиша значи има защо.
Ти явно си по запознат, за това няма да спорим.
Успех в отопляването с духалка :да:
