Програмируемо от- / затваряне на врата
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 18 окт 2011 0:38
Пускам въпросче с надеждата, че имаме колега, който се занимава с "домашно автоматизиране" (home automation).
Значи трябва ми телескопно рамо или подобен механизъм, с който на определен интервал да отварям една врата за определено време...Например всеки 2 часа за 10 мин. Както отварянето така и затварянето трябва да е автоматично, като заключване не е необходимо. Вратата ще е отключена, и бравата ще е елиминирана. ЗАдачата е да се притвори или отвори
И докато затварянето може да се реши с Clip Close механизъм, то за отварянето не успях да открия подходящото решение (засега направи си сам не ме влече, искам готово)
Най-близо са рамената тук http://www.protech.bg/bg/products/31/av ... a-za-vrati, но не намерих програмируеми....Евентуално комбинация от КлипКлоуз за затваряне, и електричеко рамо за отваряне, на което с реле след Х мин да му спирам тока, с което рамото да "пуска", и КлипКлоуза да го затваря...?
Други варианти също се приемат, така че развихрете въображението :обичам ви
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Програмируемо от- / затваряне на врата
Мнениеот kris11 » Вто 18 окт 2011 8:41
актюатор за сателитна паница , ако може да се намери за 2 м паница, че е с по-голям ход.Червячна предавка е и е доста здрава.
Траф за 4А/12В ,грец,кондензатор 2000 мкф .Най -просто с 2 бутона -отваряне затваряне.Автоматиката с таймери 555 и релета за управление.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 18 окт 2011 12:12
Мдааа.. тва с рамото от сателитната чиния не е баш out-of-the-box, но е добра идея...Ще се огледам и в тая насока.
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Мнениеот bnvp » Вто 18 окт 2011 18:52
Хмм интересна задачка. Честно казано досега автоматизирани врати съм виждал само плъзгащи се. Но ето какво изкара google с ключова дума "automatic door": http://www.dorma.com.au/prod/automatic/ ... 9/overview
http://www.tormaxusa.com/products.php?f ... 0Energy%29
Така че явно има готови решения за целта.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 18 окт 2011 19:16
Това с актуратора за сателитна чиния мисля че няма да заработи само със траф и изправител понеже мотора е стъпков и му е нужно доста сложно управление :!: Ако има някой по стари модели може,но има и друг проблем-ако се направи така вратата ще работи само със актуратора и няма да може да я отвориш с побутване да речем.
пп всъшност май съм се объркал малко мотора на актуратора не е стъпков а просто имаше датчик броящ импулсите за едно завъртане,както и да е де ще стане и с него,даже не нужно да търси чак толкова голям просто ще го прихване към вратата по към пантите.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 18 окт 2011 20:33
За съжаление продуктите на Dorma са на неземни цени - от 1800 евро за един такъв механизъм просто няма как да стане
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 19 окт 2011 10:16
fox_vt написа:Това с актуратора за сателитна чиния мисля че няма да заработи само със траф и изправител понеже мотора е стъпков и му е нужно доста сложно управление :!: Ако има някой по стари модели може,но има и друг проблем-ако се направи така вратата ще работи само със актуратора и няма да може да я отвориш с побутване да речем.
Правил съм отвряема врата 1994-6 г не помня точно коя. Разликата в цената на актюаторите беше минилна в полза на по-късите. С по-дъъг ще има по-малко натоварване в самата предавка /в сегашните не знам дали не са икономисали нещо от материалите и да са наблегнали на пластмаси / зъбно колело на червяка самата рейак и да са по-трошливи./
Потребители, разглеждащи този форум: thanis и 32 госта
