Проблем с миялна машина БОШ, не се отича водата!!!
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Вто 25 окт 2011 9:09
Здравейте,
имам проблем с миялната си машина Bosh- Silence, не се отича мръсната вода. Остава като локва на цялото дъно, разглобих пластината която е на дъното извадих филтри и тн., но уви проблема е още по-надълбоко :(
Между другото свети ми лампата за солите мисля, дали може да има някаква връзка с проблема.
Някой има ли идея къде се крие проблема и дали ще мога да сам да си го отстраня, или 6те трябва да викам техник!
Благодаря Ви предварително,
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Проблем с миялна машина БОШ, не се отича водата!!!
Мнениеот feikot » Вто 25 окт 2011 9:19
Има ли клапан,който да пуска и спира събралата се мръсна вода ? Защото долу мисля си се оттича,което значи че нещо е запушило тръбата.Пробвай с ония с мускулите.
И в новите таблетки,вероятно и ти ползваш такива,има соли и не е необходимо да се слага доу в резервоарчето.Аз сложих само първия път.
Както и да е,на мен ми беше влязло камъче на клапана за чистата вода и не затваряше добре,наводняваше стаята.Работата стана с няколко пускания и спирания и се отпуши.После сложих утаечен филтър и сега спи.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 25 окт 2011 9:35
чува ли се да работи помпата ?
emillll
Мнениеот emillll » Вто 25 окт 2011 10:59
feikot написа:Има ли клапан,който да пуска и спира събралата се мръсна вода ? Защото долу мисля си се оттича,което значи че нещо е запушило тръбата.Пробвай с ония с мускулите.
За клапан не виждам да има, пробвах с прахчетата Tuboflo май беше, но виж за мусколестия не се бях сетил :D
Иначе то си има някакъв много ситен филтър на канала през които едва ли може да мине нещо голямо което да запуши тръбата, но виж може да пробвам с Ms. Мускол, пък дано стане!!!
emillll
Мнениеот emillll » Вто 25 окт 2011 11:00
kossel написа:чува ли се да работи помпата ?
Ми не знам уж си работи като хората се същите звуци си издава, но като отворя врата и на дъното локва, не се отича :(
boglev
Мнениеот boglev » Вто 25 окт 2011 11:30
Принципно, така се получава и ако не свързана добре тръбата за мръсната вода. В смисъл, да е не е монтирана на правилната височина.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 25 окт 2011 12:08
или да е прегъната
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 25 окт 2011 15:52
Аз имах същия проблм защото тръбата за мръсната вода я бях пуснал директно на земята, а то трябвало да е на 60см височина, след изхода от пералнята, даже трябва да има и една кукичка където да я закачиш.
eewf
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 16:12
Местоположение: Асеновград
Мнениеот eewf » Вто 25 окт 2011 15:55
Изходната тръба на каква височина се качва ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 25 окт 2011 16:39
В упътването трябва да пише.Прегледай маркуча преди да купуваш препарати.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 28 окт 2011 8:18
Marto_Polo написа:Аз имах същия проблм защото тръбата за мръсната вода я бях пуснал директно на земята, а то трябвало да е на 60см височина, след изхода от пералнята, даже трябва да има и една кукичка където да я закачиш.
Не знам дали има значение но колегата говори за миялна а ти за пералня :) И аз имам една миялна която е със същия проблем и със сигурност не е виновен маркуча понеже си е работила много време така преди да спре да изпомпва,според мен или е електрониката или помпата !
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 28 окт 2011 8:29
Сигурно задавам тъп въпрос, ама.. Соли слагал ли си?
