Въпроси относно една схема за гаражно зарядно
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 05 дек 2011 9:30
Здравейте. Интересува ме дали не е сгрешена схемата, имам предвид транзистора КТ315 (колектора му е свободен, дали не трябва да е на маса), и на базата на КТ837 на изхода според мен е +, и на катода на светодиода е минус (поправете ме ако греша). Благодаря на всички отговорили предварително.
Успешна седмица на всички.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: Въпроси относно една схема за гаражно зарядно
Мнениеот Mihailov78 » Пон 05 дек 2011 12:42
КТ 315 правилно е свързан. Б-Е прехода е свързан като ценер диод в случая, около 9V (може да се замени с обикновен ценер диод около 8-9V). Колектора не е нужно да е свързан. Но КТ 837 според мен е погрешен транзистор в случая, би трябвало да NPN (например КТ 805 или TIP41) иначе няма как да се отпуши. Като генератор на ток 0.3A е свързан.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 05 дек 2011 13:11
Благодаря ти за съвета да подменя кт315 с ценер, а за другия транзистор трябва да сложа NPN пак значи. Имам под ръка 2N3055, него ще сложа. В този вид като тествах схемата, каквото подавам на входа същото получавам на изхода.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 04 яну 2012 9:27
Така, вчера го подкарах. Проблема обаче не беше в транзистора, а едното съпротивление в случая R2, беше си отишло. Само трябва трансформатора да го подбера добре, защото на изхода са 18 волта, от 13,5-15V е нормалното според мен.
