Windows купен с компютър може ли да се ползва на друг?
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Здравейте, имам приятелка с такъв компютър с лицензиран Windows(от тези къде кода и лицензията е на самия компютър). Въпроса ми е тъй като вече е стар компютъра и я карам да си купи нов, ако го направи нужно ли ще е да купува нов Windows или може да ползва този който вече има. Става въпрос на компютър, който се води на фирмата и. Мерси предварително за отговорите!
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Windows купен с компютър може ли да се ползва на друг?
До колкото си спомням лиценза за частно лице за прозореца е само за компютъра който сте купили,само за него и никой друг
Друг е въпроса ако е фирмен лиценза,но този едва ли е такъв
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Не би трябвало да има проблем. Просто трябва да се посочи същия ползвател при преинсталацията на новия. Аз съм го правил и си остава легален
П.С. Но стария не трябва да се ползва
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
Може, разбира се!
Само не трябва да е на два компютъра едновременно, свързани с интернет и съответно теглещи ъпдейти..
- enigma79
treniora написа:Може, разбира се!
Ами то и моети два са така с изключени ъпдейти.Но въпросът ми е дали са легални
Да не кажа че повечето компютри по света са така
Най добре колегата да драсни един ред на емайла им с питането си
bnick
enigma79 написа:treniora написа:Може, разбира се!
Ами то и моети два са така с изключени ъпдейти.Но въпросът ми е дали са легалниДа не кажа че повечето компютри по света са така
Естествено че си остава легален. Ако ти се наложи да си смениш харда, нов Уин ли? Името при първоначалната регистрация на Уина заедно с кода трябва дасъвпада при валидизацията. На всеки се налага да прави упгрейд. С покупката на компютъра и Уина има фактура, това доказва че са легални.
- treniora
- Двигател: AJM
Когато уиндолса върви с компютъра, лиценза му обикновено е сингъл юзър т.е. когато се засече, че се теглят ъпдейти от два различни компютъра лиценза се спира....
Сега стана ли ти ясно...!?!?
Ако ти стиска, винаги можеш да си го провериш дали е лицензен.... : http://www.microsoft.com/genuine/downlo ... laylang=bg
- enigma79
treniora написа:enigma79 написа:treniora написа:Може, разбира се!
Ето че ми стиска и познай какъв е ключът а на теб стана ли ти ясно
Аз си казах моето мнение по горе и той е най точно за момента,а имено има си емайл и там да си зададе въпроса и съответно ще получи най верния отговор и нека после да сподели тука какъв е отговора.А към колегата treniora май се опитваш да опонираш за всичко,ама не става само с натискане на клавишите,иска се и нещо друго
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Май не ме разбрахте, интересува ме ако и дойдат на проверка във фирмата дали ще има проблеми относно лиценза, а не за инсталиране, ъпдейти и др.
п.С. А и ще работи само един компютър.
bnick
Не, ако имаш фактура за покупка на Уин и компютър
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Мерси това питах
bnick
Лепенката с номера да се прехвърли на новия или да се запази старата кутия
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Да! ще имаш проблем. Лиценза е OEM и е обвързан с хардуера. нов комп = нов лиценз. затова и тази лепенка е сложена на кутията, направена е да не може да се разлепя. приеми този лиценз като пожизнена винетка, която не можеш да лепиш на друга кола.
- enigma79
vw_golf_4_tdi написа:Да! ще имаш проблем. Лиценза е OEM и е обвързан с хардуера. нов комп = нов лиценз. затова и тази лепенка е сложена на кутията, направена е да не може да се разлепя. приеми този лиценз като пожизнена винетка, която не можеш да лепиш на друга кола.
Аз от кога се опитвам да им го намекна,ама те се самообеждават че са прави и после чичко гейтс като шътдауне прозореца
,ще ги питам как ще търсят джамджия(лекарство)да им отвори прозореца
Даже и аз взех да се съмнявам че по горното е отпаднало,но си викам че ако е отпаднало доста пари ще губят от майкрософт и няма логика да си губят хляба
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
А ако има начин да се прехвърли стикера?
Остава ли валиден лиценза
