Слаба подсветка на нетбукче Пакърд Бел
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Нещо много слабо ми свети мониторчето на нетбук пакърд бел дот нещо си е модела. НОВ Е и подсветката не е изгоряла. Просто е малко по-слаба и ми вади очите. Рових се из настройки на видеокартата, на поуър сетингс и така нататък, но не успях да го накарам да свети по-силно. На АСУС-а има настройки за сейв на батерията и по-силно и по-слабо светене на монитора....на този дроб, обаче, нещо не ги намирам. Някой в час?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Слаба подсветка на нетбукче Пакърд Бел
chefito написа:Нещо много слабо ми свети мониторчето на нетбук пакърд бел дот нещо си е модела. НОВ Е и подсветката не е изгоряла. Просто е малко по-слаба и ми вади очите. Рових се из настройки на видеокартата, на поуър сетингс и така нататък, но не успях да го накарам да свети по-силно. На АСУС-а има настройки за сейв на батерията и по-силно и по-слабо светене на монитора....на този дроб, обаче, нещо не ги намирам. Някой в час?
С какъв джам си?
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Packard Bell мисля че ги прави Acer вече. А на Acer начина е задържаш бутон Fn и натискаш клавиша "стрелка надясно" няколко пъти. Пробвай
- chefito
avanto написа:Packard Bell мисля че ги прави Acer вече. А на Acer начина е задържаш бутон Fn и натискаш клавиша "стрелка надясно" няколко пъти. Пробвай
Става....ама след няколко секудни пак се връща на по-слабото....къде бъркам?
- avanto
А какъв е модела на нетбука ? Трябва да има някакъв софтуер според мен, който регулира тая подсветка.
- chefito
Dot M е моделът...
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Или нещо софтуера ти бъзика подсветката или просто го ползваш на зарядно и на батерия.При зарядно подстветката трябва да свети по-силно,а на батерия светлината трябва да е "приглошена".
- chefito
mupk0 написа:Или нещо софтуера ти бъзика подсветката или просто го ползваш на зарядно и на батерия.При зарядно подстветката трябва да свети по-силно,а на батерия светлината трябва да е "приглошена".
със и без зарядно...едно и също е....увеличавам от FN+стрелка и след някви секунди се връща на минимално....
- mupk0
Добре ти реално някакъв софтуер имаш ли за тази работа?Попринцип ако нямаш е нормално да ти прави тея бели.На асусите примерно докато не сложиш един драйвър не можеш да ползваш FN функциите.Да не би да ти липсва нещо?Всичко ли си инсталирал от секцията Drivers и Applications(без софтуери от типа Адоб и такива).?
- chefito
Ето и видео....ами уж всичко е инсталирано
- avanto
В Control Panel има Power Options. Пробвай да смениш от там на Max Battery или нещо друго от падащия списък.
- mupk0
Или на always on,Но пък по-бързо ще пада батерията.
- chefito
И на always on и на max bat за сега не се променя....
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
моя си е добре-същия е и то без да съм качвал някакви спец драйвери,обаче откакто качих Уин7 не ми бачка скрола на тъч пада-ко да праим
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Matematiks написа:моя си е добре-същия е и то без да съм качвал някакви спец драйвери,обаче откакто качих Уин7 не ми бачка скрола на тъч пада-ко да праим![]()
драйвъри батка
гугъла сваляш твойте,инсталираш и готово
