Ще минавам изцяло на SMD LED лампи за осветление
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 21 ное 2011 7:21
http://www.ebay.co.uk/itm/220853246173? ... 1423.l2649
Интересуваме дали тези лампи позволяват плавно с димер да се регулират ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Ще минавам изцяло на SMD LED лампи за осветление
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 21 ное 2011 9:47
Не стават за нормално осветление тези. :?
Имам три ламбета с по 45 диода - освен ако не търсиш студена и насочена светлина за лентоване (пълнене) на патрони в настолна лампа, ще се изкьоравите.
Слабичък и концентриран сноп дават.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 21 ное 2011 16:18
ChimeyJimmey написа:Не стават за нормално осветление тези. :? ....
Отвратително е осветлението с LED , много по-дразнещо и изморително е от луминесцентното например .
Аз лампите с нажежаеми жички няма да ги сменя с LED , поне докато ги правят все още китайците :) . Да не говоря , че КПД-то на LED-а е все още надолу от това на ЛЛ , а и едвали ще стане по-високо , освен в рекламните брошурки :) .
kossel
Мнениеот kossel » Пон 21 ное 2011 17:43
Взех няколко за проба ... и затова питам ако някой е по напред ... ето и характеристики
Stocket : E14
LED Qty : 48 LEDs
Input: 220V - 240V
Power: 3W
Light color: White
Color Temperature : 5000K
Height : 80 mm
Diameter : 38 mm
Life Time: 30,000 hours
Lighting angle: 180°
Power: 3W , Life Time: 30,000 hours ... това звучи много добре !!! 3 вата !!! 30,000 часа живот :applause:
milmar написа:
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 21 ное 2011 17:49
3W е малко. Имам полюлей с 8 и нищо почти не се вижда. Сложих ги и ги махнах. Преди това бях с 8х40. Ако си взимаш гледай да са поне 5W. И търси около 2500-3000к, нагоре е много бяла светлината, поне според мен
THE BATUGATA
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Мнениеот THE BATUGATA » Пон 21 ное 2011 17:57
Колега Аз съм с частично LED осветление в хола и напълно в кухнята. Съвета ми е първо да търсиш цветова температура до 4000К топло бяло, и второ глрдаи лумените, който излъчва да са над 800lm. Другото което е забрави за тези китаиски боклуци и гледаи найстина високо качество. Ценово мога да те ориентирам LED крушка, която напълно заменя 40/50W нажежаема e minimum 50лв. LED пура за замяна на луминисцентна е добрата е над 55/60лв.
Успех в начинанието!!!
treniora
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
Автомобил: Passat 3B5
Двигател: AJM
Местоположение: Златица
Мнениеот treniora » Пон 21 ное 2011 18:03
с тия ~5lm на диод, стават само за нощна лампа!
45x~5=225lm, за сравнение с обикновена(нажежаема жичка) 40W=~400lm, 75W=~900lm............
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 21 ное 2011 21:38
аз имам нощна лампа с един диод от 5W и вграден димер. Та относно димера би трябвало да стане, а за силата ... за четене - трудно, но колкото да не си счупиш краката, става.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 21 ное 2011 21:47
E, поне можеш да забравиш диодката да си мъждика денонощно, без после да получиш разрив на сърцето и да търсиш на кой черен пазар да шитнеш леля, чичо, баба и дедо, та да си платиш сметката за тока... mhihi
milmar
Мнениеот milmar » Пон 21 ное 2011 21:55
Може един ден технологията на осветление с LED да достигне приемливи нива , но до тогава има нужда от смели "новатори" , които да рискуват здраве и пари в полза на науката :да: .
:Mr Green Fun .
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 22 ное 2011 14:00
smd не става като минат на power led нещата са по различни, но за момента си трябва площ за да може да се разсее светлината. Хората отдавна ги ползват като добър светоизточник за доста притенциозни неща като коралите в рифов аквариум.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 22 ное 2011 19:33
И аз бях активен през миналата седмица на тема LED. Резултата е, че смених всички основни крушки в жилището с LED (а те не са много) или с енергоспестяващи. Изключение прави хола, защото там са халогенни. Очаквах повече от ЛЕДчетата, че сега си е по-мрачно сравнено с нормалните, но става. В банята например имам 3 спота по 90 лумена, което е на границата с тъмно...може би бих го определил като "разсеяна светлина", която съм виждал в хотели...Но става, защото отделно имаме нормална лампа за "сериозни задачи". Надявам се да се усети в сметката за тока, защото щерката редовно забравя лампата светната, и определено има разлика дали имаш 3*20 или 3*1 ват - спестяваш 20кратно.
P.S. При всички положения гамата на светлината я препоръчвам "топла", а не "студена" - студеното е толкова бяло, че чак blue
kossel
Мнениеот kossel » Вто 22 ное 2011 19:55
Мисля че е важно да се опита, то гаранция за 100% успех едва ли има.
Иначе съм маниак на тема лампи , в хола имам над 10, в коридора има датчици за движение и отделен токов кръг за дежурно осветление през нощта или както каза жена ми 'вместо да тупам килимите се занимавам с глупости' mhihi
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 23 ное 2011 10:55
kossel написа:Взех няколко за проба ... и затова питам ако някой е по напред ... ето и характеристики
Stocket : E14
LED Qty : 48 LEDs
Input: 220V - 240V
Power: 3W
Light color: White
Height : 80 mm
Diameter : 38 mm
Хау мач лумена?
Има такива лампи по 100, 300, 440, 600 и нагоре лумена.
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Сря 23 ное 2011 11:29
колеги, не се лъжете да взимате разните китайски боклуци с цокъл за монтиране в съществуващи полилеи - не стават! Светодиодите обикновено светят с лилава светлина, охлаждането е недостатъчно и т.н.
Светодиодното осветление изисква съвсем друга форма за да е ефективно охлаждането на диодите... Ние от години правиме модулчета заместващи халогенние крушки тип "Луна" - от оригиналната лампа се оставя само ринга, а на мястото на крушката се слага алуминиево тяло-радиатор с 3 или 4 американски светодиода цвят на светлината по избор (топло бяла 3200К - като халогеннна крушка, "неутрална" бяла 4200-4300К - като слънчевата светлина на практика, "студено бяла" 5000К или 6000К - това е предимно за осветяване на рекламни пана)...
така изглежда един такъв диод с доста голямо увеличение...
нещо подобно е "луничка" със светодиоди цвят "топло" бяло
Който си е купувал качествено ЛЕД фенерче (нямам предвид тези по 2-3лв), знае за какво светене става въпрос...
