Малко помощ за MS EXCEL?
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Сря 15 апр 2009 15:02
Колеги, да помоля за малко помощ за Ексел-а, понеже такова нещо не ми се е налагало да правя до момента конкретно. Става въпрос за следното/дано да ме разберете какво обяснявам/ :oops: :
Значи в екселски файл трябва да се пейстнат като sheet 1, sheet 2, sheet 3 и примерно още 10-20 таблици, форматирани по един и същ начин, но съдържащи различни като цифри и местоположение по редове и колони стойности и накрая последния sheet 20 примерно, който е същия формат таблица, трябва да ми даде сумарно стойностите на всички останали 19 преди него по съответните редове и колони???
Дано разбрахте за какво иде реч от тази бъркотия, как трябва да стане това? С формула някаква предполагам, но моля ако е възможно да обясните? :?
Мерси предварително!
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Re: Малко помощ за MS EXCEL?
Мнениеот Dragon » Сря 15 апр 2009 15:05
Правиш един от сборовете ръчно...т.е. първото като формула (= sheet1 ред/колона + sheet2 ред/колона и т.н.) и после дърпаш надолу и настрани и то ще го сметне ако всичко ти е симетрично :)
Успех!
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Сря 15 апр 2009 15:12
Dragon написа:Правиш един от сборовете ръчно...т.е. първото като формула (= sheet1 ред/колона + sheet2 ред/колона и т.н.) и после дърпаш надолу и настрани и то ще го сметне ако всичко ти е симетрично :)
Успех!
Мерси колега!!! Симетрично е, да, сигурно така ще е! :bowdown
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 15 апр 2009 15:13
ако таблиците са еднакви и се различават само по стойностите си, значи най-вероятно можеш да ги обединиш всичките в една голяма таблица на един sheet и после да й направи pivot, по този начин по всяко време можеш да изкарваш всякакви сечения за каквото се сетиш.
Какво е пивота и как работи прочети в гуугъл, на пръв поглед сложен, но много интуитивен и полезен туул :)
иначе начина на колегата по-горе също ще свърши работа конкретно за този път
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Сря 15 апр 2009 15:19
мерси и на теб, колега! ще проверя! :bowdown :да:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 15 апр 2009 16:58
Код: Избери всички
=IF(ISERROR(VLOOKUP($A45;Data!$A$3:$D$6869;3;FALSE));0;VLOOKUP($A45;Data!$A$3:$D$6869;3;FALSE))
От това нещо става ли ти ястно или да го обестнявам подробно ?
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Чет 16 апр 2009 10:39
Adnan написа:
Код: Избери всички
Колега, я дай малко с детайли, ако не те притеснявам, че не ми стана ясно, признавам си :oops:
Това трябва да го използвам като формула в последния/сумарния sheet ли?
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 16 апр 2009 17:23
chinadracon написа:
Adnan написа:
Код: Избери всички
Това е написано за мой случай ти мойе да комбинираш както когато искаш.
Код: Избери всички
това е "иф" оператор ако върне грешка в колоната ще изпише 0.
Код: Избери всички
Ето я същинската част :
На съответната клетка постави стойност от Шеет "Data" (името на шеета) стойноста в интервал от клетки $A$3 до $D$6869 на 3'тата колона от посочения интервал. Където в момента се сравнява стойноста от клетка A45 и стойноста се търси в горепосочения интервал.
Нещо ястно май и аз се загубих в обястнението :shock
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пет 17 апр 2009 9:46
:D ОК, благодаря ти, и за това дори че си правиш толкова труд! ще му намеря цаката!
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Пон 28 ное 2011 0:38
Здравейте. Имам да правя една задача на ексел, но незнам как да я започна. Направил съм си таблото за стйностите, но нататъка :banghead: Щя се радвам ако някой помогне :bowdown
"Направете табло, пресмятащо сумата, която трябва да се плати на митницата за внос на една или повече коли при положение че:
1. Цената на колата е формирана върху мощноста във kW * X евро или Ch * Y евро
2. Започвайки от датата на производство цената намалява с Z% всяка година, но не повече от 50%
3. Цената се покачва с W% ако годините на колата са повече от 5
4. Цената се покачва с U% когато кубатурата е повече от R cm^3
5 Финалната цена се формира от S% цената на колата, увеличена с T% (ДДС)
Стойностите R,S,T,U,V,W,X,Y,Z са на втори лист."
scare
