Проблем с лаптоп Compaq CQ62
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Вто 06 дек 2011 10:53
Здравейте. От известно време имам проблем с единия лаптоп, именно Compaq CQ62. Компютъра се пуска, започва да зарежда уин-а и след това крашва. Понякога се случва дори и да зареди десктопа както си трябва и тогава да крашне.
Първи опит-преинсталация на уина, по средата на инсталирането на новия уин, отново крашна с абсолютно същия син екран.
Втори опит - нов хард диск. Започнах да инсталирам уин-а на новия хард, горе долу по същото време, същия краш със същия син екран. :banghead:
Опитвам се да разбера какво му е и дали изобщо си заслужава да се оправя? Обмислях да поръчам ново дъно, но незнам дали има смисъл. Може да е нещичко просто, за което аз немога да се сетя сега, затова ако някои от вас има идеи да казва. :)
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Re: Проблем с лаптоп Compaq CQ62
Мнениеот pensiq » Вто 06 дек 2011 11:01
С колко плочки памет си? Разместване, махане и всякакви други интервенции за проба ще са ти от полза.Не помогне ли и това, е възможно и дъното да се е предало.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 06 дек 2011 11:02
Опитай с Hiren's BootCD може и на флашка правиш тест на системата и ще ти даде къде е проблема.Щом си сменил харда остават рам,дъно и ако си с външна видеокарта може и от нея да е.
http://www.zamunda.net/browse.php?searc ... incldead=1
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 06 дек 2011 11:04
Пробвай да изтеглиш последната версия на биоса. Пусни тестови програми - БООТ СД да проверят дъно памет и прочие.
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Вто 06 дек 2011 11:10
С 2 плочки рам е, не е от нея.. Разглобих го на части, след това го сглобих отново, същата работа.
Тук ми е забранена замундата, не я отваря изобщо, ако може да дадеш от друго място от където може да се изтегли програмката :roll: Видеокартата не е външна, вградена си е.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 06 дек 2011 11:15
golf_1 написа:С 2 плочки рам е, не е от нея.. Разглобих го на части, след това го сглобих отново, същата работа.
Заповядай :да:
http://thepiratebay.org/torrent/6783431 ... ootCD_15.0
И резервен вариант.
http://www.demonoid.me/files/?category= ... id=0&sort=
pensiq
Мнениеот pensiq » Вто 06 дек 2011 11:16
А пробва ли само с една плочка как се държи? Първо с едната, после и с другата.Понякога не само рамта, а и слота може да не е наред.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 06 дек 2011 11:39
Имах подобен проблем с едно винтче, което ми бяха сложили бонус и се разхождаше в кутията. Като сложех лаптопа на докинг станция и той е под наклон тая пущина укъсяваше някъде к син екран (мисля беше същия ерор). Та виж да нямаш нещо хлабаво или да опира някъде.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 06 дек 2011 11:46
Аз имах подобен проблем с син екран и да не иска да стартира и за сега проблема е решен с преинстал на биоса.Ще видим тези дни дали ще има проблеми.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 06 дек 2011 16:03
Случайно да си добавял някакъв хардуер към лаптопа или да си променял нещо по BIOS?
Тествал ли си си RAM-та, че казваш, че не е от нея (има разни безплатни линукс-овски LiveCD-та с memtest - SysRescueCD, например). По същия начин, за да изключиш проблем, не е лошо да си тестваш и HDD-то с MHDD пак от същото LiveCD (разбира се може и с други средства, просто давам пример).
Ако тези неща са ти наред, махай всичко останало (вифита, блутути, USB устройства, мишки...) и виж дали ще се инсталира без тях. Ако и така не иска, значи дъното нещо се прави на интересно.
Успех!
