компютъра изключва сам
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Сря 07 сеп 2011 13:56
Вчера пускам компа и малко след като се стартира Уин-а и изключва. Така няколко пъти. Погледнах отзад и гледам вентилатора на захранването не върти(направо беше блокирала перката, едвам мърда). Смених го. Пускам компа всичко ОК, викам си това беше. Докато след около 40 минути пак изключи. Това го прави постоянно - поработи малко и се изключва. Някакви идеи ?
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Re: компютъра изключва сам
Мнениеот pkovachev » Сря 07 сеп 2011 13:58
Според мен дъното се е споминало, имах подобен проблем преди години !
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Сря 07 сеп 2011 14:02
Дъното го прегледах. Няма подути кондензатори, всичко изглежда нормално.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 07 сеп 2011 14:34
1. Сменил си захранването или само вентилатора му? Ако е само вентилатора, пробвай с друго захранване.
2. Провери си температурите на хардуера, ако изобщо стига до там (може и в биос да ги видиш, всичко над 70-80 градуса е съмнително и опасно).
3. Ако "изключва" значи да се рестартира сам, преди стартиране на Windows натискай F8 и "Disable Automatic Restart...". Това ще те доведе до син екран следващия път като стане проблем, може да видиш кода на грешката и да потърсиш в гугъл.
4. Извади RAM-та и видеокартата (и други платки, ако има) и ги намести пак. Може да им поизчистиш контактите, ако има прах.
Аз залагам на захранването или на разместени платки. Може и дъното да се прецаква, ама дано не е то де. Чакаме развитие :)
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 07 сеп 2011 14:44
ами моя и тои така и се оказа че вентилатора на процесора ми се ебава смених го с един стар да пробвам сега е по добре .ще ти кажа как го разбрах от биоса настроих на 80 градуса на процесора да ми алармира и така го хванах и на мене ми казаха дъно ама не е това пробваи като мене да видиш
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Сря 07 сеп 2011 14:49
slimmer написа:..
:bowdown Благодарство за отговора
1. Смених само вентилатора
2. Довечера ще погледна температурите в БИОС-а
3. Изключва имам впредвид буквално изключва все едно съм дръпнал щепсела :banghead:
4. И това остава за домашно за довечера
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 07 сеп 2011 14:56
Моля за отговора. 3-та точка я изключи - нещо хардуерно е, щом директно се изключва. Почти съм сигурен, че захранването прави проблем или нещо от температурите (повечето дъна изключват при прегряване на процесора). Прегряване на видеокартата се диагностицира като почне да забива картината и най-накрая съвсем забие, но не изключва. Така че по-вероятно да е някое от горните две неща.
Провери си пътьом и конекторите от захранването към дъното дали нещо не са нагорели. Ако е така, трябва да се изчистят с нещо (има разни спрейове за това, тия за акумулатори, би трябвало да свършат работа; лично не ми се е налагало).
Успех!
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Сря 07 сеп 2011 15:10
аз си мислех че е процесора на дъното в началото сложих му едно малко вентилаторче ама пак същата работа ,чак след като направих да ми сигнализира за прегряване на процесора тогава разбрах каде е работата .точно като твоя колега все едно съм изключил щепсела
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 07 сеп 2011 16:31
захранване
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Сря 07 сеп 2011 16:41
vinixxx написа:захранване
:да:
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Сря 07 сеп 2011 16:45
абе стига с това захранване не четете ли по нагоре какво става стига сте обърквали човека :beat_butt2
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Сря 07 сеп 2011 16:56
аз имах абсолютно същия проблем, оказа се дъното
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 сеп 2011 18:26
Кой знае колко време не е работил вентилатора на захранването и се е изпекло като за световното. Почти на 100% съм убеден че от него идват ядовете щом е бил блокирал вентилатора.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 07 сеп 2011 18:34
williams_vn написа:абе стига с това захранване не четете ли по нагоре какво става стига сте обърквали човека :beat_butt2
Не бъди толкова сигурен, че го объркваме. Напълно е възможно да е и от процесора, затова му споменах за температурите. По-вероятно обаче е да е от захранването, поне от гледна точка на човек, който се занимава с такива дейности (предполагам и другите колеги, които са подкрепили това мнение, го казват от опит)...
П.п. Процесор на дъното няма... Казва се чипсет/северен/южен мост и т.н...
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 07 сеп 2011 18:48
Най-вероятно прегряване, колко е читаво в момента захранването е отделен въпрос.
