Как се свързва реле за аларма?
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Колеги имам питане към Вас. Направиха ми аларма на гаража от един контактор, сирена и краен изключвател като работят на 220 V. Като се отвори вратата контакта сработва и алармата пшищи, но ако не я изключа след това може да си работи цяла седмица. Молбата ми е ако някой знае какво реле може да се слложи така че сирената да работи няколко минути и да спре, но да бъде в готовност. Блокконтакта на вратата е нормално затворен. При затваряне се отваря. Имам едно реле за 220 V "JQX 13F 2Z" е модела , но незнам дали ми върши работа, и евентуално как се свързва.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Как се свързва реле за аларма?
Автомат за стълбищно осветление. http://www.bpcommerce.com/avtomati.html
върши това което искаш.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Трябва ти реле за време на 220 волта тип "стълбищен автомат", вързано през нормално отворен контакт на прекъсвача на вратата или релето. Нещо такова http://hobby.neomontana-bg.com/kit77.htm или стандартно реле от магазина.
