проблем с флаш памет ...
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 13 дек 2011 18:03
Проблема ми е следния . Вчера си закупих флаш памет 4GB . Целта ми беше да гледам филми на ТВ , но без успех ...
Първоначално ми показваше , че флашката има 8МБ памет , след това влязох в "size" на флашката и я направих на 3.71GB . Добре , но явно и това не помогна . След като качих един филм и отидох да го пробвам на телевизора , ми изписа , че няма нищо на флашката . Форматирахме я с едно приятелче ( което разбира ) но пак нищо . След форматирането флашката си стана пак на 8 МБ и вече нищо неможеше да се променя .
Преди това имаше един файл USBv240 (мисля , че така беше ) и на него беше изобразена флашка с ключ .
Предполагам , че флашката е заключена и вече нищо друго неможе да се направи .
Разбрах , че могат да се отключват , но незнам как става това .
Ще съм благодарен ако някой ми разясни как точно да се оправи тя .
п.с. Сега пробвах флашката и видях , че запаметтява една песен и една снимка - за друго не достига паметта от 8МБ mhihi
Явно флашката е заключена и неможе да се увеличи паметта от 8МБ на 4 ГБ ( няма да е точно четири но по-малко )
Как може да се отключи , или единственият начин е да я занеса на някой , който разбира ?
:banghead:
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: проблем с флаш памет ...
Мнениеот slimmer » Вто 13 дек 2011 19:17
Виж в Control Panel > Administrative Tools > Computer Management > Disk Management. Трябва там да ти се покаже под някаква форма. От там триеш всички дялове на флашката (само внимателно да не затриеш някой важен диск), правиш нов с някаква файлова система, която ти поддържа телевизора, който да заема цялото място и виж какво ще се получи.
Ако така не става, ще го мислим с някоя по-сериозна програма.
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 13 дек 2011 20:03
Пробвах от там но не става .
Флашката сигурно е заключена и трябва да се отключи и да се увеличи паметта , защото сега е 8 МБ ...
... проблема , е че незнам как да я отключа .
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Вто 13 дек 2011 20:09
HP USB Disk Storage Format Tool
намери си това и форматирай с него :да:
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 13 дек 2011 20:57
дзвера написа:HP USB Disk Storage Format Tool
И с него пробвах но не става :?
дзвера
Мнениеот дзвера » Вто 13 дек 2011 21:00
Deo88 написа:Вчера си закупих флаш памет 4GB...
с нея ,касова бележка и гаранционна карта,в магазина :motz:
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 13 дек 2011 21:07
дзвера написа:
Касовата бележка я имам , но гаранция не дадоха ...
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Вто 13 дек 2011 21:16
Хвърляй я ...
Имахме на работа едни .. уж редовни , уж бачкат записваш песен или нещо друго всичко е ток . Отиваш на друг компютър включваш я ...и няма нищо :banghead: . И от там нататък не работят ни приемат ни предават ..компа не ги намира като устройство дори . Айде 600 флашки у кофата mhihi ама то за 4 лв какво да работи .
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 13 дек 2011 21:16
Гаранционна карта не е необходима. С касовата бележка и в магазина, от който си пазарувал. Не в сервиза.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 14 дек 2011 8:48
Има някои флашки ползват програма за заключване на част от партишана. Т.е без тази програма имаме достъп само до тази част която не е заключена. Трабва да се намери програмата с която е заключена и да се отключи.
parno
Мнениеот parno » Сря 14 дек 2011 8:57
занеси я в магазина и настоявай да ти я сменят - няма къде да ходят
иначе напомни им за клиентските права и едни хора които по празниците най-обичат да им ги припомнят mhihi
щом имаш касов бон ти си
не им обяснявай че с разбирачи приятели сте правили ала бала
кажи им нещо й има - това е
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 14 дек 2011 9:12
Подкрепям - отиваш и казваш : Не работи! Искам да ми я смените...
Иначе за отключването не съм сигурен какво толкова може да й се заключи, формат на линукс машина и правиш един партишън фат и си ти човека :)
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 14 дек 2011 9:14
Ако ти се занимава може да пробваш с нещо, което изтрива на low-level. Примерно от SysRescueCD MHDD програмчето. Поне доколкото огледах из интернет за хора с подобни проблеми - някои им се оправя това с low-level форматиране. Предполагам, че може да се намерят подобни програми и за Windows, ама аз не си падам ;)
Ако не ти се занимава - в магазина и т.н.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Сря 14 дек 2011 9:53
Колега, извинявай че ти ползвам темата - и аз имам проблем с флашката. Моята е 64 GB. Записвам няколко файла - 2-3 филма и една папка с музика. Пускам я на DVD - то и забелязвам че винаги ми възпроизвежда само първия файл който съм прехвърлил от компа на флашката!!! Другите файлове ми ги дава като празни папки. Връщам флашката на компа, първия файл си е ОК и ако искам мога да го изтрия, а в папките на следващите има само един файл "UkUk" който не може да се изтрие и ако искам да го махна трябва да форматирам цялата флашка с HP USB Disk Storage Format Tool. Незнам дали ме разбрахте, ще пусна няколко снимки... Примера е с един филм и една папка музика. Първо съм качил филма на флашката.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 14 дек 2011 11:33
Или от флаш-ката нещо, или от DVD-то. Аз имам някакъв подобен проблем с Kenwood-ски плейър в колата - записвам си нещо на 2гб Fat32 флашка, пускам я да свири на него, като я сложа обратно в компютъра не се отваря... А пък ако си я ползвам между компютри си работи нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: thanis и 13 госта
