ЕС иска да сменя щранговете на нашия блок
абонатната станция е в другия вход, демек има 10 метра тръбен път, който също ще се смени
моя апартамент е с едни щрангове-вертикални
и сега идва офертата
120 лева за вертикалните
и към 120-130 лева за хоризонталните се пада, при 23 апартамента
струва ми се адски много
който е сменял наскоро нека каже горе-долу как вървят цените
то е ясно, че субекта, който урежда ще му излезе без пара, ама си мисля, че е скъпо доста, особено за хоризонталните
Вертикални и хоризонтални щрангове
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Re: Вертикални и хоризонтални щрангове
За вертикалните ми се вижда евтино, ние сменявахме преди 2-3г за по 200лв на етаж. Хоризонталните ми се вижда скъпо
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
ако не държите да го прави фирма може да се намери много по добра цена
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Дай повече инфо- Има ли ТЕЦ? Колко щранга са в апартамент, на етаж? Какви тръби са предвидени по оферта? Ще се слага ли изолация на тръбите? Ще се сменят ли спирателните кранове в апартаментите? Ще се замонолитват ли отворите? Колко години дават гаранция?
Иначе си е стандартна оферта от ниския клас, адекватна спрямо пазарните и специфични условия, като тия дето ги разлепват по входовете. БЕЗ ДДС. Обикновено от фирми с неясно минало и бъдеще, без право да извършват този тип дейност съгласно ЗУТ. Без персонал на ТД и сравнително често без техническо лице за контрол на качеството.
П.С.
И на мен ми се струват много 20лв. за вадене на актуално състояние или 50лв. за подаване на отчети, ама...
П.С.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
има тец
имам едни щрангове в банята само, които захранват и баня и кухня-топла и студена вода, отходната си е пластмасова
офертата е до водомера, каквото и да значи това
изолация....това върху тръбите стиропореното ли? надали....
за крановете ще питам дали ще ги сменят
замонолитват???? ако знаех какво е това
гаранция от Франция
50 лева за отчет е държавна такса, ако подадеуш по интернет е 35 лева
актуално не плащай никому, безплатно е от регистъра и се приема навсякъде
два безплатни съвета
не ме разбирайте грешно, не се оплаквам от цената, просто питам дали не ни клатят твърде много, защото нищо не разбирам, в другия апартамент е нов и всичко е пластмаса, барабар с крановете
гаранция от Франция
- calm
- Двигател: 1.8T
Канализационните тръби няма да ги сменят.
Офертата щом е "до водомера" би трябвало да сменят и крановете защото са преди тях. 2х17=34лв.
С ТЕЦ си, значи имаш три тръби- студена, топла и циркулационна. Би трябвало да се сменят и трите- (3х2,50)х7,50=56лв.(това, ако сложат с алуминиева вложка както си му е реда)
Фитинги и укрепване- 20лв.
При оферта 130лв. остават 20лв. за труд, което според мен не може да покрие само хамалогията, а за съпътстващи разходи, амортизации и инвестиции да не говорим. Ама ентусиасти с лопата да ги ринеш. Лошото е, че обикновено при такива оферти се пести от към материали, което не води до нищо хубаво. Но пък какво ти пука, цялата ЕС ще е доволна щото има нов водопровод.
Ако искаш мога да ти дам няколко безплатни
съвета относно минималните изисквания които трябва да има ЕС към офертата и изпълнението, но това ако искаш.
съвета относно минималните изисквания които трябва да има ЕС към офертата и изпълнението, но това ако искаш.- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Пи много е важно също материалите какво производство са и какъв клас, защото разликата е към 400 лв (за цялата оферта)
ПП: Електронни ли са ти щранговете бре
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
офф избрахме
вертикалните 170 лева на щранг с кранове, изолация топлата вода е с вложка от алуминии, чешки някакви
хоризонталните идва офертата около 2400 лева, тъй като абонатната е в другия вход и има дълъг тръбен път
около 120 лева на апартамент
та за 300 кинта ще бъде
най-евтиното беше общо 200 кинта
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако тръбите са на Екопластик си е добра цената според мен. Най-тънката оферта е била сигурно с некой турски тръболяк дето ще стане на макарон по стените.
Минал съм по този път преди няколко години. Качеството на водата се подобри много.
За немски и чешки тръби с изолация цените са нормални.
Гледай да не се натресеш на фирмите на Лазар М Маджаров - нанесоха много ненужни щети на блока и не си платиха комисионната. През цялото време създаваха проблеми.
Ако имаш конкретни въпроси питай, наясно съм.
