Колеги спешен проблем с документ
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Ситуацията е следната имам 7 листа (14страници)документ които е на хартия и трябва по някакъв начин да ги превърна в WORLD документ.има доста формули и тн които доста биха усложнили писането на ръка.някои знае ли и дали е правил такова нещо?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Колеги спешен проблем с документ
http://finereader.abbyy.com/
ако имаш скенер, естествено.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Дали някои ще може да ми помогне досега никога не съм работил с такива програми?аз мога да ги пратя сканирани и дотам ми свършват идеите и знанията
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
golfmaniak666 написа:Дали някои ще може да ми помогне досега никога не съм работил с такива програми?аз мога да ги пратя сканирани и дотам ми свършват идеите и знанията
Колега, намери Abbyy FineReader и "прочети" сканираните страници с програмата, не е сложно изобщо.
Сканирането може да бъде в .pdf формат, както и .jpg или .tiff.
Може би ще има неточности при разпознаването на формулите.
Успех!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Напечатени или написани с химикал са листовете!?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
напечатани
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Тогава си инсталирай Abbyy FineReader както те посъветваха по- горе, сканирай и изображението го отвори с финридера. От едната страна на екрана ще излезе оригинала от другата възможност за редактиране на текста, защото и най- добрия скенер омазва нещата, особено ако е по - бледо мастилото. Сейфаш в уърд или пдф и си готов.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
само формулите няма да излязат
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Пробвах с тази програма и за съжаление почти нищо не се получи
излизат ми по 1 или 2 букви на изречение.
- Ljubon
golfmaniak666 написа:Пробвах с тази програма и за съжаление почти нищо не се получиизлизат ми по 1 или 2 букви на изречение.
Нещо грешиш, текстът трябва да излиза почти перфектно, объркване може да има при формулите. Има икона за проверка и неразчетените символи се индицират, като ги коригираш ръчно.
Коя версия използваш? Версии 8 и нагоре работят перфектно. Обърни внимание, че преди разпознаването има възможност за избор на език. Ако сканираното копие е лошо, пробвай да сканираш на по-висока резолюция и избери режими "black&white" и "scan document".
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
The full version of ABBYY FineReader 10 Professional Edition allows you to improve OCR quality on documents with special fonts or documents containing special characters (e.g. mathematical symbols) by using Training mode. In other words, you can teach the program to distinguish specific characters which look very much alike in some fonts, for example “1” and “i”.
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Еми по принцип ако видя за какво става на въпрос или ако си ги сканирал вече може да се пробвам да ги вкарам ръчно ако не си се справил с програмите които са ти казали колегите, по принцип работя доста добре с Екуейшън Едитора на Уорд
- JaDaWiN
orlin4ooo написа:Еми по принцип ако видя за какво става на въпрос или ако си ги сканирал вече може да се пробвам да ги вкарам ръчно ако не си се справил с програмите които са ти казали колегите, по принцип работя доста добре с Екуейшън Едитора на Уорд
14 странициии- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Сподели на колегите тоя документ да не е писан ръкописно? Щото ако е така, няма програма, която да дешифрова ръкописите, ако аз ти го напиша с химикал ти не моеш го разбра, камо ли програмче
п.п. верно, колега преди мен го е попитал, моя грешка, сори
Последна промяна от stefan4o на Съб 17 дек 2011 11:38, променено общо 1 път.
- Ljubon
stefan4o написа:Сподели на колегите тоя документ да не е писан ръкописно? Щото ако е така, няма програма, която да дешифрова ръкописите, ако аз ти го напиша с химикал ти не моеш го разбра, камо ли програмче
golfmaniak666 написа:напечатани
Май не четеш!
