Гайгеров брояч
Гайгеров брояч
Дали някоя фирма предлага услуга гайгер-мюлеров брояч под наем? Че не са много евтини да си купува човек.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Re: Гайгеров брояч
какво ще мериш?
- rosi17go
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Re: Гайгеров брояч
Имам един мери алфа бета и гама лъчи и прочие , работи с 9 волта батерия, пари за наем няма да ти искам само трябва да измислим някаква гаранция че ще ми го върнеш. В София кв Надежда съм
Re: Гайгеров брояч
Включвам се в темата, защото въпросът ми "влиза" в заглавието. Някой специалист ако може да разясни каква е разликата между измерване на алфа, бета и гама лъчи. Доколкото знам все се води гайгер-мюлеров брояч или само гайгеров, но какво ще рече "gamma check" - звучи ми като измерване само на гама лъчи т.е. без алфа/бета? Предполагам при наличие на радиоактивно излъчване ще има и трите вида така, че хващането само на гама лъчите пак върши работа. За конкретния модел: gamma-easy.com
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Гайгеров брояч
Alpha:
Are fast moving helium nucleus, consisting of 2 neutrons and 4 protons.
They carry the positive charge, and is the heaviest among the three.
Because they are the largest, they can be stopped by a single piece of paper, too... so they have the lowest penetration of objects.
Alpha rays also have the highest ionizing power; since they carry the positive charge.
They also has a very high diffraction in the air.
They travel at 1/20th of the speed of light.
Beta rays:
Are fast moving electrons, thus they carry the negative charge.
It is not as heavy as alpha, and it is also heavily than gamma rays.
Beta rays are smaller than alpha, but bigger than gamma rays.
They can penetrate more than a piece of paper, though they generally stop penetrating after passing through an aluminium sheet.
Beta rays have a moderate ionizing power, since they carry the negative charge.
They have a moderate diffraction in the air.
They travel at almost the speed of light.
Gamma rays:
are photons, like light, thus they are neutral.
It is the lightest among the three; since it does not carry any charges/proton/neutron/electron.
Gamma rays has the highest penetrating power, as it does not diffract well in the air.
They can penetrate at a larger area; and can be stopped by a thick lead block.
Gamma rays have almost no ionizing power, as they carry no charges.
Gamma rays travel at the speed of light.
http://www.mdc.edu/kendall/chmphy/nuclear/types.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_particle
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_particles
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_rays
Beta rays:
Gamma rays:
Re: Гайгеров брояч
xploda, попитах за компетентно мнение. Учил съм физика и знам какво да напиша за да намеря общи обяснения на алфа, бета, гама и т.н. лъчения. Ако толкова държиш да пуснеш линк, поне намери пояснения за разновидности на Гайгерови броячи, а не уроци по физика.
- xploda
- Автомобил: Civic
Re: Гайгеров брояч
$100 написа:Учил съм физика
Явно не достатъчно
$100 написа:знам какво да напиша за да намеря общи обяснения на алфа, бета, гама и т.н. лъчения.
Ми толко, като знаеш да беше потърсил и намерил необходимата информация на съответните места, не да чакаш някой да ти отговори в автомобилен форум
Последна промяна от Sunny на Нед 09 мар 2014 17:06, променено общо 1 път.
Причина: следващото подобно мнение ще доведе до официално предупреждение
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Re: Гайгеров брояч
Има значение какво е лъчението във връзка с разстоянието ,от което причинява увреждане на живите тъкани.Веществата ,които отделят алфа лъчение са опасни при поглъщане ,вдишване и непосредствено попаднали върху кожата.Бета лъчението преодолява до няколко десетки сантиметра /май беше и под 20 см/, докато гама лъчението е онова ,при което ти трябва защита /екраниране/защото се разпространява горе -долу като светлината- навсякъде.Дебелината на материал,осигуряващ защита е различна - например /само като пример /2мм олово или 1 метър бетон и т.н.
- ПетърКирев
- Регистриран на: Сря 20 яну 2016 14:06
Re: Гайгеров брояч
Здравейте,
Извинете, че пиша в тема неактивна от почти 2 години.
От София съм и търся гайгеров брояч с цел да направя измервания на две места, но нямам възможност да отделя 300+ лева за да закупя качествен апарат, а и нямам какво да го правя в последствие. Дали някой от търсилите е намерил или разбрал къде предлагат услуги по замерване на фон или евентуално някъде/ някой от където да може да се снабдя с апарат и да му го върна - срещу някакво заплащане - наем.
Re: Гайгеров брояч
Гражданска защита май имат. Има и цигански вариант - купуваш от Конрад (ако имат налични) през Интернет, мериш и връщаш в 14 дневен срок :)
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Re: Гайгеров брояч
Здравейте. Аз имам такива служебни уреди. Ще мернем каквото трябва. Телефона ми е 0886296121.
