Лазерен Принтер Brother HL2030 цапа след зареждане на тонера
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 30 дек 2011 12:03
Вече няколко часа се мъча с въпросния принтер. След като оригиналната касета е свършила е била презаредена с тонер. От този момент почва цапане в средата на страниците - широка ивица с по-скоро бледи петна като от черни капки.
Чистих вече 10 пъти и барабана и ролката на тонера, по които си личат именно тези петна след всяко разпечатване. Най-доброто което постигнах бе да стесня въпросната ивица до 2-3 см., но това не е достатъчно.
Преди всяко пъхане в принтера и барабана и тонера са абсолютно чисти от петна, но веднага се появяват.
Къде е проблема и идеи за разрешаването му??
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Лазерен Принтер Brother HL2030 цапа след зареждане на тонера
Мнениеот slimmer » Пет 30 дек 2011 13:57
А с друга касета как стоят нещата?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 30 дек 2011 14:42
Haralampi написа:Вече няколко часа се мъча с въпросния принтер. След като оригиналната касета е свършила е била презаредена с тонер.
Чудя се, защо купувате тея тъпи брадъри със скъпи консумативи, при това 2 броя, ама това е друга тема. :Mr Green Fun
И до утре да чистиш, пак ще си цапа. mhihi
Грешката ти е, че при зареждането на тонера, не е изчистен напълно и без остатък стария. Очевидно си попаднал на пишман-зареждачи. Сигурно и използваният тонер е некачествен. :idea:
Вариантът да минеш тънко винаги водят до такъв резултат. :да:
РЕШЕНИЕ на проблема:
Изчисваш идеално касетата с тонер, като я разглобиш на съставните и части. Взимаш качествен тонер, ТОЧНО ЗА ТОЗИ МОДЕЛ и зареждаш отново. Няма как другояче да стане. Евтините неща обикновено излизат скъпи, защото се правят по няколко пъти. Така е и при колите. mhihi
Виж в прикачения файл как се зареждат тези касети, а в края на файла са описани причините за различни дефекти.
Remanufacturing Instructions.pdf
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 30 дек 2011 21:12
Човек когато няма време и възможност да се занимава И с това се доверява на някой.... може би в конкретния случай на грешния човек :) Има хора, които по цял ден лежат и под колите си - очевидно имат времето за целта :) Лошо няма.
Това обаче не променя нещата. Иначе принтерчето е супер, за разлика от високите серии на Borther, от които не бих взел след като се сблъсках с няколко, то ниската им е съвсем прилична.
Чудя се обаче дали проблема е в тонера или теоретично може и да е в барабана (макар, че проблемите почнаха след пълненето)?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 30 дек 2011 22:23
Haralampi написа:Човек когато няма време и възможност да се занимава И с това се доверява на някой....
Нямаш време, а отделяш няколко часа...? :screwy Аз бих си купил нова.
Haralampi написа:Чудя се обаче дали проблема е в тонера или теоретично може и да е в барабана (макар, че проблемите почнаха след пълненето)?
Теоретично може и в принтера да е, практически е от тонер касетата, щом проблемът се е появил след зареждането, а може и барабана да си повредил от много чистене. :)
