Липса на звук при свързване на LCD ТВ с лаптоп
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Вто 03 яну 2012 22:31
На Сони-то 40-ка SONY KDL-40CX520 имам доста ХДМИ изхода,но на Леново-то Lenovo G550 нямам,имам само ВГА изход!
Взех си ВГА кабел,мушвам го и след някакви настройки ми дава картина,слагам един кабел с 3.5мм жак за аудио,но звук няма!
Ако свържа към лаптопеца колонки си гледам филми,ама как да стане и с аудио кабела директно към ТВ-то!?
Като сложа кабела звукът изчезва даже и на цифрова като е,като го махна и идва scare
ПП Също като мушкам лаптопеца към ТВ-то каква резолюция е най-подходяща да му дам,понеже се променя,а искам да си гледам филмите на цял екран!?
Последна промяна от stoi4o.d на Вто 03 яну 2012 22:40, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Липса на звук при свързване на LCD ТВ с лаптоп
Мнениеот Winner25 » Вто 03 яну 2012 22:36
Така както пишеш ми се струва че вкарваш жак 3,5мм в изхода за слушалки :)
Не знам обаче като ползваш вга входа дали има и вход за аудио :roll:
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Вто 03 яну 2012 22:42
Ами кабелът е аудио и от двата края е с 3.5мм жак.
До входа за ВГА на ТВ-то има и 3.5мм жак и пише аудио и има иконка слушалки :beer
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 04 яну 2012 3:43
BG_Golf4e написа:Ами кабелът е аудио и от двата края е с 3.5мм жак.
Това ти е изхода а не входа на телевизора :mrgreen:
Не може да вземеш звук от изхода на лаптопа и да го вкарваш в изхода на телевизора facepalm
Така телевизора ти си мисли че си му сложил слушалки за да слушаш на тях и затова изчезва звука.
Трябва ти 3.5мм жак към чинч
Ето такова: http://hama-bg.com/bg/product-view/4495.html
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Сря 04 яну 2012 6:46
pepi_berk написа:Трябва ти 3.5мм жак към чинч
Точно това което си дал самостоятелно няма да свърши никаква работа. Или в допълнение кабел чинч-чинч, или този но с мъжки чинч. rtfm
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 04 яну 2012 8:22
Ръководство за CX520. Там пише и резолюциите... (Предполагам, че и в твоето ръководство го пише това)
На LCD-то ми вкъщи (малко самсунгче, но принципът е същият) е точно така D-Sub и един син 3.5 мм вход. Свързвам го точно по същия начин с компютъра и работи. Така че би трябвало да стане. Провери си да не си набутал кабела в изхода за слушалки (би трябвало да има), както са писали колегите по-горе.
Чинчовете няма да заработят, понеже са на друг Source (заедно с жълтия чинч/S-Video доколкото съм запознат).
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 04 яну 2012 11:42
pepi_berk написа:
глупости!
На моя Самсунг си имам 3.5мм аудио вход. Имам и 3.5нн аудио изход.
Прехвърлям си звука през тях, и нямам грижи.
Колега, виж дали няма още някой 3.5мм и пробвай да мушенш в него.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 04 яну 2012 15:02
Значи идея си нямам какво защо,това е първият такъв ТВ с който работя,ето снимах ТВ-то.
Долу в дясно Audio Out влиза 3.5мм аудио ама няма звук,има иконка за слушалки,
а горе в ляво зеленото (над синичкото) си мисля,че и то е за аудио,ама явно е 2.5мм и не иска да влезне mhihi
Къде и какъв кабел да ръгна,че да има звук :beer :обичам ви
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 04 яну 2012 15:05
ауууу,сложи му мрежовият кабел бре колега mhihi
Взимаш си 3.5мм жак на 4 чинча в другият край.Бодеш чинчовете в телевизора,жака в лаптопа на слушалковият куплунг mhihi
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 04 яну 2012 15:08
На това сивото до най-долното HDMI какво пише? Прилича ми на 3.5 мм.
Метализираните зелено,червено и т.н. няма да ти помогнат в случая, освен ако някак не ги вържеш всичките към определен източник (зелено, червени и синьо за видеосигнала, бяло и най-долното червено за аудио). В случая обаче, ако намериш къде ти е входа за аудио, няма какво да се занимаваш с тях.
Lilo - ако source-а е от D-SUB, a аудиото е на чинчовете няма да стане, понеже телевизора ще си търси аудио-то от 3.5 мм жак, който търсим. Аудио-чинчовете при всички случаи, които съм виждал са вързани с другите чинчове били те един жълт или трицветните.
Последна промяна от slimmer на Сря 04 яну 2012 15:30, променено общо 2 пъти.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 04 яну 2012 15:25
slimmer написа:На това сивото до най-долното HDMI какво пише? Прилича ми на 3.5 мм.
Така си е
Аз бих сменил лаптора mhihi
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 04 яну 2012 15:33
:applause:
Понеже е на тъмно и навътре изобщо не съм прочел,че на онова сивото между двете червени и срещу бялото пишело PC/HDMI audio in и понеже и ръгах в зелено което е 2.5мм и не влизаше,не съм и пробвал,сега го ръгнах там и звукът дойде :Mr Green Fun
Мерси,че помагахте и,че колегата slimmer ме подсети да видя какво пише и пробвам и там :beer
Сложна работа бе,кабели,работи,що нямам HDMI на лаптопеца баси ръгаш и забравяш scare maikomila mhihi
ПП А в упътването нищо не пише за ПЦ-та :shock
За катенарец :banana
:обичам ви
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 04 яну 2012 15:41
BG_Golf4e написа:ПП А в упътването нищо не пише за ПЦ-та
Да, леко глупаво - в това, което гледах от интернет пише да се влезе през телевизора в някакъв си хелп (за което трябва да имаш интернет към телевизора), който май е същият i-Manual, който го бях "вързал" в първия си пост. Но там не пише точно къде е въпросния жак. Както и да е, приятно гледане и слушане! :) :beer
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 04 яну 2012 15:47
Мерси :beer :да:
exclusiveremix
Регистриран на: Нед 23 май 2010 12:44
Автомобил: Ford Fiesta
Двигател: 1.4TDCI 2008
Местоположение: шумен
Мнениеот exclusiveremix » Съб 07 яну 2012 21:34
Искам да ползвам темата на колегата ако може :)
Така преди време на стария ми комп бях с нвидиа карта и имаше изход за с-видео-съответно си купих един кабел около 10 метра(не помня точно колко)и 1 скарт букса за тв-то и си гледах преспокойно филми на тв-то
Сега на лаптопа имам вга и хдми изходи.Понеже исках да ползвам тоя дългия ми кабел с-видео си закупих 1 преходник :
http://www.jmt.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0 ... -pID=7098/
и почнах да навързвам: от лаптопа закачих този купения преходник,вързах го до дългия с-видео кабел, и съответно до скарта на тв-то.
И тук стана майтапа-нищо не тръгна! В момента съм с уин 7 с нвидиа карта,какво трябва да направя да тръгнат работите?
Пробвах и с кабел 1 метър с-видео и пак е същото.
Моля за помощ,че почвам да откачам така!
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 50 госта
