Изваждане на информация от не работещ HD?
M.Mitov
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 19:52
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN-2 000
Местоположение: София,България
Мнениеот M.Mitov » Вто 24 яну 2012 16:27
Проблема е че замина харда на стария комп,има доста неща като снимки,който искаме да извадим от него. Въпроса ми е за някаква програма или някакъв друг начин ,да извадим датата която е останала в него :screwy Слушах за отваряне на харда,в лаборатория защитена от прах :да: ,но ми се вижда малко скъпо като цена :cry: Много ще съм благодарен,ако някой колега се е сблъсквал с такъв проблем да сподели.Всяка информация би влязла в употреба :обичам ви
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Изваждане на информация от не работещ HD?
Мнениеот bobocamaro » Вто 24 яну 2012 16:36
M.Mitov написа: Въпроса ми е за някаква програма
Tова http://download.cnet.com/Zero-Assumptio ... 61981.html работи.
С това извадих данни от диск със съсипана файлова система.
Втори вариант: изгорял контролер - търсиш същия и четеш данни.
Трети вариант: задрали глави хахо-хихо. Трябва цената на данните да е по-висока, от тази за екстрактването.
Успех :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 24 яну 2012 16:40
Ако е блокирал механически и не се чува характерния звук на шпиндела или църкането на главата , може да пробваш с леко почукване , понякога има ефект и за определено време харда заработва . През това време трябва да спасиш каквото можеш :да: .
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 24 яну 2012 16:43
Изясни първо какво значи "замина". Засича ли го като хард диск въобще? Ако не го засича, почти сигурно отиваш към лабораторията, освен ако на milmar методът не сработи. И да, цената е достойна - колкото нов харддиск горе-долу, зависи колко са ти скъпи данните.
Ако го засича:
1. Mоже да пробваш с програмата на колегата, има и разни други решения, включително и Linux-овски (testdisk, примерно).
2. Занеси го при някой (човек или фирма), който има опит с такива дейности.
Успех!
M.Mitov
Двигател: AFN-2 000
Мнениеот M.Mitov » Вто 24 яну 2012 17:29
Благодаря колеги :да:
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 24 яну 2012 19:02
Това "замина" е много общо казано.
Изгоряло ли е нещо по него, сини екрани ли дава, когато е свързан към компютъра чуваш ли го да се върти ?
Даи малко по ясно обяснение какво му е за да ти се отговори точно.
Ако е изгоряла платката можеш да си купиш друга и сам да си я смениш.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 24 яну 2012 19:03
замяна на контролерите, този номер минаваше 90-те
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 яну 2012 19:50
L&R написа:замяна на контролерите, този номер минаваше 90-те
пак става за еднотипни дискове Даже за от 1 серия но проблем.
M.Mitov - за Сф - Samo -0888 981 448
С. Каракашев от хардуер бг.
юГаранция на 100%
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 24 яну 2012 20:46
Дано успееш да си възстановиш данните Мите, колегите са описали вече начините зависимост от вида на повредата, че е кофти момент, но пък как иначе човек да се научи да си прави бекъп на важните неща :beer
M.Mitov
Двигател: AFN-2 000
Мнениеот M.Mitov » Вто 24 яну 2012 21:27
Ми не го чувам да се върти,няма никакви признаци на живот в него :cry: В хардуер.бг си правих новата конфигурация,най-вероятно там ще се прави харда.Иначе вътре са всички снимки на сина ми от 2 до 4 години и половина,а също и на дъщеря ми за последната 1 година.......Трябваше да си направя бекап,но кой е предполагал че така ще стане :banghead: :banghead: :banghead:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 24 яну 2012 21:36
Пробвай да го почукнеш леко за да му дадеш начална скорост и може да се развърти
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 25 яну 2012 8:06
M.Mitov написа:Трябваше да си направя бекап
Братовчед ми, който даде близо 200 лв за "развъртане в лаборатория", сега даде 100 за външен хард... И той не знаеше... Вече знаеш, за съжаление по трудния начин, но станалото, станало.
Само за статистиката каква марка е "заминалият"?
Успех с извличането, дано не ти излезе безкрайно скъпо!
П.п. kossel, не виждам смисъл да повтаряш чужди мнения.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 25 яну 2012 10:32
Някой може да каже , че вече е късно , но никога не е :D ! Снимки и други важни неща си ги съхранявам на поне 3-4 места , включително на външен хард и DVD-та :да: !
M.Mitov
Двигател: AFN-2 000
Мнениеот M.Mitov » Чет 26 яну 2012 3:17
"заминалият" е Hitachi HDS722516VLAT80 ATA/IDE 160GB
kossel
Мнениеот kossel » Чет 26 яну 2012 6:17
Ако е заминала електрониката ето вариант:
http://www.ebay.co.uk/itm/Hitachi-DeskS ... 1c231061ef
