Goweb Unlimited - Как да го пратя на лаптопа?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 28 яну 2012 8:59
Колеги, налага ми се от време на време да водя кореспонденция в движение в скайп. Най-евтиният интернет, който намерих, е този Go WEb за 3.50лв на месец. Сега остава да измисля как да го свържа към лаптопа. Т.е какъв телефон ми трябва /ТРЯБВА ДА Е ЕВТИН/, за да шерва /праща, блутутва или бог знае какво/ този нет на лаптопа. ЕВТИН телефон!!! Знам, че скъпите могат...
k.iliev
Регистриран на: Чет 05 май 2011 0:53
Re: Goweb Unlimited - Как да го пратя на лаптопа?
Мнениеот k.iliev » Съб 28 яну 2012 9:04
Виж сега.на теб някой обясни ли ти скороста?ако не е ще ти обясна.имаш 15mb на макс скорост,след което скороста пада... Става за лаптоп,но само за софия и останалите по-големи градове.а на колко си години(смешно звучи,но има значение).
Забравих да уточня-goweb се предлага само на клиенти на globul с абонаментни програми.ако имаш.въпроси,питай.работил съм и в 3те gsm оператора и ще ти помогна,ако имаш нужда
Последна промяна от k.iliev на Съб 28 яну 2012 9:08, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 28 яну 2012 9:07
k.iliev написа:Виж сега.на теб някой обясни ли ти скороста?ако не е ще ти обясна.имаш 15mb на макс скорост,след което скороста пада... Става за лаптоп,но само за софия и останалите по-големи градове.а на колко си години(смешно звучи,но има значение)
Изумяваш ме. Наясно съм със скоростта, писах, че ще се използва за скайп. Там скорост не трябва, за да изпратиш текст. Какво значение има възрастта ми? Попитах как да пратя нетът от телефона към лаптопа и съответно какъв телефон ще ми трябва, защото сега използвам най-евтините, заради хубавите батерии.
k.iliev
Мнениеот k.iliev » Съб 28 яну 2012 9:13
Забрави за по-евтин телефон под 250лв.идеята ми е следната,ако си между 14 и 24 години има интернет на промоция за 8.90направо флашка с 1gb на макс скорост.другия вариант е да си вземеш един апарат,директно.от който да пишеш,защото с тея 15mb си доникъде,знам,защото съм пробвал,а не съм с евтин телефон
soaring
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот soaring » Съб 28 яну 2012 9:21
Аз съм с Нокиа Е71 и нет от М-тел.
Директно мога да го връзвам с кабел към лаптопа и си бачка добре, е малко бавно, но работи, а за скайп пък въобще няма проблеми! :beer
chefito
Мнениеот chefito » Съб 28 яну 2012 9:31
Варианти през син зъб има ли?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Съб 28 яну 2012 9:40
Защо ти е да пускаш скайпа през компа. Пусни си го директно през телефона. Има евтини телефони с андроид които подържат скайп
chefito
Мнениеот chefito » Съб 28 яну 2012 10:04
Adnan написа:Защо ти е да пускаш скайпа през компа. Пусни си го директно през телефона. Има евтини телефони с андроид които подържат скайп
Налага се от време на време да обработя снимка, да компресирам видео, да добая лого на видео, да редактирам текст...все операции, неудобни за телефон. За това искам и на двете да имам...за да не се налага да прехвърлям после от едното, на другото.... :banghead:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 28 яну 2012 11:25
За много евтин и стабилен вариант се сещам за НЕ андроиден 3G SE. Прави се връзка през PC Companion - kеф ти син зън кеф ти USB след, което му даваш connect to internet и нета потича. Така работих с един SE C510 и лаптоп, и не съм имал проблеми с часове (естествено за по дълго браузене ти трябва кабел за да не ти падне батерията на телефона). За андроидите трябва да се инсталира друга програма и за сега съм с PDAnet, която успях само през кабел да я подкарам и ако искаш всички сайтова да ти се отварят трябва да е платена версия.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 28 яну 2012 12:12
За WiFi Hotspot/Tethering при дроидите не сте ли чували?
Вградена опция при 99.98% от ромовете?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 28 яну 2012 13:32
ChimeyJimmey написа:За WiFi Hotspot/Tethering при дроидите не сте ли чували?
Нищо не ми говори. Ще прочета.
Не ми се купува тел втора тъка, за това някой да ми предложи конкретен НОВ ЕВТИН телефон, който ще може да ми праща нетът на компа....
Ради, този Ериксон не го намерих по магазините...явно е старичък :( Иначе благодаря...за сега ти ме насочи най-добре. :012:
Имам някаква Нокиа 6120 Класик от 60те години, другите ми са нокийки с фенерче...ххихихи.... Предполагам няма шанс с нея...
hidalgo
Регистриран на: Вто 13 май 2008 9:01
Мнениеот hidalgo » Съб 28 яну 2012 13:40
SE K530i. Модела е стар, но определено може да се ползва за това, което си замислил.
Друг е въпроса как ще намериш не втора употреба :roll:
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Съб 28 яну 2012 14:03
Колега това го могат разни Нокии като например Е71/72, може би и Е52, както тези от рода на 5ххх, но нови са си все към над 200лв.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 28 яну 2012 14:49
chefito написа:Имам някаква Нокиа 6120 Класик
С Нокията става!!! Инсталираш на лаптопа софта за телефона и трябва да намериш опцията за свързване с нета. До сега не съм виждал 3G телефон, който да не може да се ползва като USB или Bluetooth модем без значение дали е "прост" или "умен" телефона.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 29 яну 2012 10:55
Nokia 6120 classic + Goweb и вече имам нет и на лаптопа. За сега съм през USB. Върви си добре. Как се прави:
1. Сваляш PC SUITЕ, при мен последният не сработи и свалих по-стара версия. /6.83.14/
2. Инсталираш.
3. Свързваш ги с USB кабела.
4. Ключов момент: Избираш ръчно да си направиш конекцията и там попълваш: Access: globul, user: globul
Това е :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
