Ремонт на рутер, възможно ли е?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 30 яну 2012 14:55
Миналата година, при една буря ми изгоря този рутер Linksys.
Щях да го изхвърлям, ама реших да го разглобя, да видя дали проблема е видим.
Оказа се, че се вижда къде е горяло, една много тънка пътечка на платката (в горната част):
Ето я и по-отблизо:
Та въпроса ми е, дали подлежи на ремонт, дали може с припой и някакъв много фин поялник да се възстанови тази пътечка и изобщо има ли хора които се занимават с такива неща, имайки предвид, че си е като нанотехнология?
Защото, поне видимо, само това е проблема или да продължавам да си подпирам вратата с рутера mhihi
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: Ремонт на рутер, възможно ли е?
Мнениеот DundyTheCroc » Пон 30 яну 2012 15:09
Не е необходимо да я възстановяваш където е прекъснала, можеш да запоиш жичка на между двете контактни точки, които свързва. Като гледам снимката обаче искрата е прескочила между пътечката и съседната спойка, сигурно и нещо друго е изгоряла. Така или иначе не бачка, можеш да пробваш с кабелчето какво ще стане :wink:
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 30 яну 2012 16:31
Колега като гледам на втората снимка се вижда от къде е минал точно токовия удар. И то не е малко площ. Няма да стане това с ремонта. :?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 30 яну 2012 17:08
Токът най-вероятно се е "разходил" и по чиповете и е убил все някой от тях. А може и платката да е многослойна и да има прекъснати и вътрешни, невидими писти. :banghead:
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Пон 30 яну 2012 17:27
Да, верно е прескочила и на тази по-голямата съседна спойка.
Въпреки, че тези групички от по 8 малки спойки са крачетата на тези конектори за LAN кабелите:
И по-конкретно изход №2 за Ethernet., точно там няма чипове и елементи отзад.
Огледах много внимателно цялата платка и от другата й страна и не забелязах разтопено или изгоряло.
Ще пробвам с кабелче да свържа двете точки, както казва колегата Дънди Крокодила. :)
пък ще видиме дали ще живне.
Благодаря ви за съветите :beer
black`
Мнениеот black` » Пон 30 яну 2012 19:54
Като се загледаш внимателно ще видиш, че искрата е прескочила чак в другия край до антената. Ама опитай все пак де ... :Mr Green Fun
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 30 яну 2012 21:57
По принцип тези устройства са добре защитени и галванично разделени от RG-тата , така че ако удърът е дошъл от там , самата електроника може да си е още "жива" . Възможно е обаче някое трансформаторче (тези малки кутийки с по 12 пина , не RG45 ) да е дефектирало . А искрата съвсем естествено е пробила към оная спойка , тя е на маса (шаси) :) .
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 31 яну 2012 23:17
milmar написа:По принцип тези устройства са добре защитени и галванично разделени от RG-тата , така че ако удърът е дошъл от там , самата електроника може да си е още "жива" . Възможно е обаче някое трансформаторче (тези малки кутийки с по 12 пина , не RG45 ) да е дефектирало . А искрата съвсем естествено е пробила към оная спойка , тя е на маса (шаси) :) .
колегата е абсолютно прав, ако устройството работи иначе пробвай да сложиш някакъв къстъм wrt софтуер и да смени wan порта, ако не работи като цяло няма никакъв смисъл да се занимаваш с него.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
