въпросче относно един UPS
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги. Имам едно въпросче относно упс-а на парното вкъщи. Та поради голямата зима дето ни сполетя често ни спират тока и ме е страх да не стане авария с парното. Упс-а има акумулатор 12 волта 7 aмпера и миналата вечер изкара при 25 вата консумация 2.30 минути тъкмо изключи и пуснаха тока (което е добре
) та днес един приятел ми подари нов акумулатор 44 ампера и питането ми е какво ще стане като се зареди тоз акумулатор. Страх ме е да не почне да кипи водата в него по точно да се презарежда
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: въпросче относно един UPS
Ако е в кола ще кипи ли, колега?
Вържи го просто и не се занимавай повече.
Втори вариант: продай го и си купи предписаните батерии.
ето ти един хубав скандал http://www.mikrotik-bg.net/topic/2506-a ... %BB%D0%B0/
Да, става. Чети за охлаждането на инвертора и затвореното помещение.
Друго не те интересува.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Няма да кипи, не се притеснявай, UPS-а си следи колко и как се зарежда. Най-добре е преди да го вържеш да го заредиш със стандартно зарядно, това в UPS-а е съобразено със стандартния за него акумулатор и е с по-малък заряден ток, но и да не го направиш не е проблем, просто ще трябва повечко време.
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
Полезна тема за много потребители според мен.
Имам въпрос ще си купувам УПС за помпа с консумация 60 вата , искам да издържа поне 30-40(може и повече всъщност колкото повече толкова по-добре) минути за да може ако няма никой огънят да си утихне сам . Предложете нещо
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Свързах акумулатора. Надявам се да него ползва често упс-а
- vasil_georgiev_1201
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:26
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFN-1996
- Местоположение: smolyan
passat_rs написа:Свързах акумулатора. Надявам се да него ползва често упс-а
трябва да го зареждаш след като спира тока с друго зарядно!
