Здравейте!
Моля, някой от Вас, електротехник или разбирач да помогне с разшифроването на характеристиките на този ел. двигател.
Разчиствам и продавам всички съкровища, мои и на баща ми. За да го предложа в Продавалник и другаде обаче, трябва да му дам данните, а аз не мога да ги разчета. Опира до подразбиране, защото се страхувам от много агресивно почистване.
Моля да помогнете!
http://dox.bg/files/dw?a=783cdb0a47
Разчитане на характеристики на електромотор
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Разчитане на характеристики на електромотор
Асинхронен Електродвигател пр. "Силнотоков Завод В.Коларов"
Трифазен на 380 волта, мощност 2.8 Киловата свързан в "звезда" , номинален ток 5.8 А
Обороти в минута: 2880 Об/Мин при 50 Hz
Косинус Фи и КПД не те интересуват особено, в тая сделка.
За останалите цифри....някой по-дърт и от мене дано се включи.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Не ми е работа , но този мотор е БИЛ жив някога
. Смееш ли да го включиш в мрежата
Иначе по темата нямам какво да добавя .
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
bobocamaro написа:Асинхронен Електродвигател пр. "Силнотоков Завод В.Коларов"
За останалите цифри....някой по-дърт и от мене дано се включи.![]()
Баш...
Колега,от какво е този двигател ?
Резачка? Банцинг ? Помпа ?
ПС: Ако е много зле-мога да помогна къде да го пренавиеш сравнитено евтино..
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Не съм специалист и затова си извиках ел. техник с уред. Ако забелязахте кабелите са засукани по някаква схема, замери го момчето и каза че всичко му е наред. Оста се движи също нормално, без луфт.
Ако бяхте по-млади щяхте да видите чудо- арменец земеделец. 87-95 година българската кръв в мен надделя и дори ми направиха електрическо трифазно тракторче- като сегашните фрези, само с рало. Двигателя беше малко афиф и му намерих този. Работеше през редуктор и хода му беше 5 км/ч- спокоен човешки ход. Тази година "братята" съсипаха вилния имот и сега оползотворявам останките.Отрязаха с брадва ел.снабдяването, Тракторчето отиде на вторични,а аз събирам пари за акумулатор.
Питах във форума защото момчето не му се ровеше,а и не се четеше, трифазен ток нямам, а пък на който му трябва - може да го пробва.
Със здраве и благодаря за помощта!
